Lädt nicht - Victron 75/15 und Offgridtec 195 Watt Faltpanel
pseuss
ich habe gestern einen Victron Smart Solar 75/15 in meinem T6.1 Coast unter dem Fahrersitz verbaut. Plus an die Batterie und Masse an die Karosserie. Soweit so gut. Der Regler läuft und konnte verbunden werden. Die Einstellungen auf AGM sind eingestellt. Also alles auf Basis Einstellungen.
Das Faltpanel steht in der Sonne und die Batterie ist ebenfalls nicht komplett voll. Allerdings lädt der Regler nicht und bleibt im Float Modus.
Was ich auch komisch finde ist, das die Spannung sich stark zur CU unterscheidet. Ich kann mir aber absolut nicht erklären warum. Anbei auch noch Screenshots. Was kann ich noch machen damit das Gerät lädt? Ich habe nun absolut keine Idee mehr.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Philipp
Wenn ich mich recht erinnere, dann hat der Victron eine Sicherung … schon geprüft? … und da kann auch noch ein Jumper gesetzt werden?
Die Anschlüsse an die Batterie und an Masse hast du wahrscheinlich schon x-mal geprüft … auch mal gemessen?
Wenn der Smart Solar über die App konfiguriert wird, muss die Kurzschlussbrücke (Jumper) entfernt werden. Steht so auch im Handbuch.
Michael
Dann habe ich da ggf. wirklich was überlesen. Ich baue dann noch mal den Sitz aus und schaue nach. Danke schon mal! Ich werde berichten!
  • 4 Wochen später...
also ich habe das gute Wetter genutzt und noch mal den Sitz demontiert um zu schauen ob alles passt. Es Sitz kein Jumper oder Ähnliches. Nur die Sicherung.  Gibt es noch was das ich prüfen könnte?
Philipp
Ach Leut, alles gut. Rückruf! 😂 Ich bin gerade noch mal alles mit dem Multimeter durch. Massepunkt saß net sauber und jetzt wird auch die passende Spannung in der App angezeigt. Manchmal ist es so simpel.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Lurchi2024 maiersen zpalm HanSoCali221 Hugo21
