Schrank / Ablage / Regal über dem Gasherd
CKGC600
Hat jemand eine gute Lösung entwickelt für den freien Raum über dem Gasherd?
Gewürzregal falls du sowas meinst
Hallo .. ,
 einige Beispiele, scroll dich mal  hier durch😁
https://www.caliboard.de/topic/22004-grand-california-600-bauliche-optimierungen/page/13/ (HUSir)
https://www.caliboard.de/topic/22004-grand-california-600-bauliche-optimierungen/page/30/ (HeldChristopher)
https://www.caliboard.de/topic/22004-grand-california-600-bauliche-optimierungen/page/34/
https://www.caliboard.de/topic/22004-grand-california-600-bauliche-optimierungen/page/35/
Gruß Bart
Bearbeitet von Bart7974
Hi, danke für die direkte Antwort, ja an sowas hatte ich auch gedacht. Die einzige Sorge hatte ich beim Kleben, zumal es inzwischen echt starke Saugnäpfe gibt. Ist die Lösung auf dem Bild ebenfalls geklebt? Danke und Grüße
Besten Dank für die Zusammenstellung, super nett von Dir! Beim durchschauen waren noch einige andere interessante Lösungen dabei.
Viele Grüße Cornelius
Kann man da oben auch Schrauben eindrehen ? Was liegt dahinter ?
Dankeschön , Jürgen
Hallo Cornelius,
Das ist bei Amazon bestellbar.
Ich hätte es gerne etwas größer gehabt aber besseres habe ich nicht gefunden. Ist eigentlich magnetisch am Rücken. Ich habe einfach 4 Löcher rein gebohrt und mit 4 Klebeschrauben festgemacht.
In der mitte nochmal zwischen den Schrauben Filzkleber damit es nicht vibriert.
Habe dann immer eine Klebeschraube ans Regal die folie abgezogen und drangedrückt. Danach wieder die anegeklebten Schraube gelößt und die nächste angeschraubt und angedrückt, usw...Vorher mit isolierband gerade Kanten abgeklebt als Rahmen.
RICOO Gewürzregal Magnetisch mit Küchenrollenhalter ohne Bohren, KR005, Gewürz Organizer, Kühlschrank Regal, Papierrollenhalter, Gewürzregal Wand, Gewürzregalsystem, Gewürzaufbewahrung, Schwarz
Keboyoe 12 Stück Klebe Schrauben Ohne Bohren Selbstklebende Klebeschraube Hängenägel Transparent Selbstklebende Schrauben Haken mit 14mm Schraubstange für Küche,Bad,Schrank,Schlüssel 7 x 7cm
Bearbeitet von Antheo
Bei mir sieht es so aus 😀
Bearbeitet von Dirk_H.
Danke Euch, aber nochmal die Frage, ob man da Schrauben eindrehen kann ? Liegt da irgendwas Empfindliches dahinter ?
Das Regal ist nicht geschraubt. Das ist hinmagnetisiert und die Metallplatten sind per 3m Band geklebt.
Schrauben würde ich in das Plastik ohnehin nicht drehen, da dann eine zu hohe Punktbelastung an der doch sehr wackeligen Kunsstoffkonstruktion entsteht. Auf jeden Fall kann man in die Wand schrauben, da ist nur viel Hohlraum dahinter, 😀
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    milvus1992 cali1976 mobeleven cuwupo Abflug F.F.F. MaJo72 Glaus Louzo treborK Torte100 benni88 Thomas0850 phoffm
