Anfängerfrage
Uwe Steger
servus an alle...
ich habe eine frage zur eigenen sicherheit...
kann der t5 im notfall (nachts, schleichen unerwünschete personen um das fahrzeug)
mit hochgefahrenen dach auch noch den motor starten und notfalls die fliege machen (natürlich nur bis ausserhalb der gefahrenzone)....;o)))
unser fahrzeug wird erst gebaut....
cu uwe
  • Antworten 11
  • Uwe Steger
  • madisijo
  • JoJoM
  • Radfahrer
Moin Uwe,
der Cali kann auch mit aufgestelltem Dach gestartet und bewegt werden.
Allerdings sollte man das wegen der Stabilität nur gaaaanz langsam und in ebenem Gelände machen.
... geht schon, piepst aber nervtötend, also Ohropax mitnehmen.
... und vorher den Netzstecker ziehen oder gleich auf Solar oder Efoy aufrüsten.
  • 3 Jahre später...
Neue Anfängerfrage:
Wie kann ich die obere Position des Bettes (Gitterauflage in oberer Position) nutzen, damit es trotzdem eine Ebene mit dem umgeklappten Sitz wird?
(Cali ist erst bestellt!)
Gruß Madisijo
Mit dem "Calibed 2-Teilig" oder mit dem "Calibed 3-Teilig" und mit "Caliplate"
Gugsch du Grafik:
Grüsse Spiderpig
Und auf Bäume etc. achten, die man bei dem Gepiepe und weil dunkel wahrscheinlich gerne übersehen würde.
--> Bei unerwünschten Rumschleichern würde ich erst mal, falls noch nicht geschehen, die Türen verriegeln; in aller Ruhe das Dachbett freimachen und runterfahren und dann erst wegfahren....
Manfred
um auf die Ursprungsfrage aus 2011 zurück zu kommen:
Ich musste vor einigen Jahren 'mal mit dem Cali nachts mitten in einem schwedischen Wald vor einem Bären flüchten. Da bin ich mehrere hundert Meter über holprige Förster-Wirtschaftswege mit ausgefahrenem Dach gedüst. Das Dach hat keinerlei Schäden oder Spätfolgen davon getragen. Von daher halte ich das System für sehr robust.
Als mir kürzlich nachts in Berlin jemand suspekt um den Cali geschlichen ist, habe ich (oben liegend) die Alarmanlage mittels Abschließen per Fernbedienung aktiviert und mit meiner Hand nach unten in den Innenraum herum gefuchtelt. Die Alarmanlage hat dann sofort losgeträllert und den komischen Typen vertrieben. ...das geht natürlich nur, wenn man die Karenzzeit der Alarmanlage mittels VCDS ausgestellt hat, sonst würde es erst 30 Sek. dauern, bis der Alarm losgeht.
Gruß Christian
ihr macht Sachen... vor Bären flüchten...
Ich glaub ich will dann demnächst doch ein Hochdach. =)
Und Karenzzeit kann man einstellen? Da muss ich mal gucken! Danke für den Hinweis!
Stichwort Thatcham. :)
  • 5 Monate später...
Mich würde es interessieren, wie lange man ohne Landstrom die Zusatzheizung (kraftstoffbetriebene Zusatzheizung) betreiben kann, ehe einen die Batterien dann frieren lassen.
Bei einem Test am Wochenende habe ich in der CU gesehen, dass dabei teilweise bis zu 9 Amp. abfließen.
Vielen Dank schon mal für Antworten.
Guck mal hier: https://www.caliboard.de/showthread.php?566-Laufzeit-Standheizung&p=3991&viewfull=1#post3991
Gib einfach mal "Laufzeit Standheizung" in die Boardsuche ein,
da findest du noch weitere Beiträge zu dem Thema.
gutbeheizte Grüsse,
    Tarmac96
