Magnethalter Solartasche
SvenW
Ich habe mir bei Supermagnete folgendes bestellt:
2 St. GTNG-66 Neodym-Magnetsystem Ø 66 mm schwarz gummiert mit Gewindezapfen, hält ca. 25 kg: netto EUR 16,57
2 St. M-PAH-IM8 Kunststoffgriff mit Innengewinde M8: netto EUR 14,45
Damit lässt sich ein Solarpanel rund um den GC befestigen. Die Magnete halten sehr gut und können beim Verstauen in der Tasche für den Campingstuhl dran bleiben.
Gruss aus HH
Sven
Hallo Sven,
die Idee hatte ich auch schon, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, woher ich die Magnete hatte, aber ich denke von einem anderen "Anbieter".
Bin mal auf Deine Erfahrungen gespannt, da mir die Magnete zu stark für die Gummierung waren. Diese hatte sich an einem Magnet schon beim Testen aufgelöst, da die 'kleinen' einzelnen Magnete in der Scheibe wohl zu stark haften und zu scharfkantig waren und somit den Gummi durchgeschnitten hatten. Hoffe die Ware von Supermagnete ist da besser, dann würde ich die auch bestellen.
Gruß Steffen
Wir haben auch Magnete verwendet, in unserem Fall für eine Wäscheleine. Durch die unvermeidlichen kleinen Verschmutzungen im Außebnbereich wird aber leider der Lack zerkratzt, daher verwenden wir die Magnete nicht mehr.
Liebe Grüße, Mario
im Beitrag bezüglich der Beschilderung für Frankreich 🇫🇷 - Angles Morts - Aufkleber wurde das Verwenden von Magnetschildern auf Metallic Lack als nicht ratsam erörtert. Die Metallpartikel im Lack könnten sich durch den Magnet verändern und zu nicht reparablen Lackschäden führen. Da ich es nicht darauf ankommen lassen wollte, benutze ich jetzt Klebeschilder. Aber die Solartasche könnte man auch mit einer Saugnapfbefestigung die sonst für die Markise benutzt wird am Fahrzeug anbringen.
Siggi
Ich habe im Bereich der Saugnapfbefestigung Lackschutzfolie angebracht. Damit ist der Lack optimal geschützt.
Von einem Problem von Metallic-Lacken mit Magneten habe ich noch nicht gehört, aber das klingt interessant. Wobei ich nur Aluminium als Bestandteil dieser Lacke kenne, was wieder gegen einen Effek des Magneten sprechen würde.
Die Saugnapfbefestigung erzeugt mechanisch das gleiche Problem an der Oberfläche wie die Magnete, ich würde das nicht verwenden.
Liebe Grüße, Mario
Hallo Mario,
schau mal den Nachsatz zum meinem vorherigen Beitrag an.
Siggi
Lieber Siggi,
Danke, Du warst mit Deiner Antwort schneller als ich... 🙂
Ich würde aber auch die Teilfolierung nicht machen, da der Lack darunter anders abwittert als am Rest des Fahrzeuges - aber das ist nur meine ganz persönliche Ansicht...
Liebe Grüße, Mario
Ich habe mich mal ein bisschen umgehört. Der Lackierer meines Vertrauens sagt, die Magnete auf dem Lack sind ein Problem - aber nur bei Daueranwendung. Wenn man die Magnete für ein paar Stunden verwendet, ist das kein Problem. Wir sind Nomaden und stehen mal hier und mal dort. Wenn ich Solar lade, dann für ein paar Stunden. Dafür passt für mich das Magnetische System als Option perfekt. Wer 3 Wochen im Hochsommer an der gleichen Stelle steht und die Magneten dran lässt sollte 2 Dinge überlegen: wäre Landstromanschluss nicht sinnvoll, und ist ein Wohnwagen nicht bedarfsgerechter. 😇
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    marinepool sb00 Jorda haaner Aurora2023 Feierabend Bart7974
