Wie kann ich die USB Steckdose in der Dinette ausbauen und durch eine 12 Volt Steckdose ersetzen?
GrandCali_600
leider ist bei unserem Cali im "Wohnraum" keine 12 Volt Steckdose vorhanden (nur im Armaturenbrett und Kofferraum).
Wie kann ich die USB Steckdose z.B. in der Dinette entfernen und durch eine 12 Vol Steckdose ersetzen?
Danke Euch!
  • Antworten 7
  • Monstercali
  • GrandCali_600
  • n.t5
  • WilliDoedel
die Schalter und Steckdosen im GC sind von Berker Linie Integro Flow/Pure.
Berker bietet auch 12V Powersteckdosen an.
- Rahmen z.B. mit einer Rasierklinge abheben (ist aufgeklipst)
- USB Steckdose rausschrauben und von 12V trennen
- 12V Powersteckdose anschließen
Voila 😀
Bearbeitet von Monstercali
@GrandCali_600
Ganz so einfach ist es nicht, wie es @Monstercali beschrieben hat.
Die USB Steckdose in der Seitenverkleidung der Dinette ist ein VW Teil und nicht von Berker. Ist gleich den USB-Steckdosen hinten.
Und ist auch leider nicht so easy zu demontieren, da diese mit Metallklammern hinter der Verkleidung verrastet ist.
Somit muss zum Asubau dieser USB-Steckdose eigentlich die komplette untere Seitenverkleidung der Dinette demontiert werden........... was recht umfangreich ist.
Als nächstes ist diese USB Steckdose auch nur einen Anschluss von 0,75 qmm Kabel und hängt an einer 15 A Sicherung. Hier hängen aber noch die anderen beiden USB-Steckdosen im Heck mit dran, sowie die Kondensatorzündung Gasherd und evetuell die induktive Ladeschale (wenn verbaut).
Somit ist die Absicherung und der Querschnitt des Kabels nicht für eine 12V Steckdose für 20A Belastung ausreichend.
Somit würde ich mir eher einen anderen Platz für die 12V Steckdose suchen und es muss dann eine extra Zuleitung gelegt werden. Mit der entsprechenden Absicherung natürlich.
Grüße Norman
Hier noch ein Bild der USB-Steckdose vom Heck. Die von Dinette kann man nich im Eingebauten Zustand fotografieren, da diese im Holm steckt uund vor Demontage der Seitenverkleidung raus muss.
Hallo Norman,
gilt das auch für die USB Steckdose hinter der "Bar-Klappe" ?
Dachte dort wäre eine Berker USB Steckdose drin.
Mit der Absicherung hast du natürlich recht: Eine USB Steckdose zieht viel weniger Strom als bei 12V möglich ist.
Grüße Kai
Oder einfach 12V Steckdosen nachrüsten.
Baue doch einfach in die Bank eine 12V Steckdose. Den Strom kannst du von der Zuleitung der Truma Heizung nehmen. Die Leitung mit 20A abgesichert.  Die Zuleitung hat 4mm² Querschnitt (braun - Masse und rot/blau - plus) . Aber Achtung wenn die Heizung läuft könnten 20A mit Zusatzverbraucher kanpp werden. Die Sicherung ist im Technikschrank. Untere Reihe die 4 te von rechts.
Gruß Rudolf
hier dürfte vielleicht folgendes Video von Markus interessant sein:
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    wem-03-riff Matthias1961 nick0297jan pschabert Tobibass Kalanahanitzna schniktus Hawe Adi1234 Folks007 Nasch Jerawi
