CaliGypsy Geschrieben 14. September 2011 Teilen Geschrieben 14. September 2011 Hallo, anbei Fotos von den Niveausensoren für die automatische Leuchtweitenregulierung für die Werks Bi-Xenon Scheinwer- fer des T5.2 ab MJ 2012, jeweils an der VA und HA (in Fahrt- richtung rechts montiert!). An der VA ist der neue, breitere Querlenker mit Montageloch für den VA Sensor verbaut. Vielleicht hilft es ja ... ich habe aber nicht nachgerüstet, sondern das Bi-Xenon wurde ab Werk verbaut. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 14. September 2011 Teilen Geschrieben 14. September 2011 Moin Gypsy, danke für die Bilder. Meinst Du, dass man die LWR auch bei Luftfahrwerk braucht? Durch die Niveauregulierung strahlt der Scheinwerfer da doch immer gleich. PS: Wann gibt´s denn Bilder von deinem neuen Gefährt??? Neugierige Grüße Wolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 14. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2011 Hallo, mit der Niveauregulierung des Luftfahrwerks könnte eine Zulassung auch ohne aLWR möglich sein, zumindest wurde das so schon mehrfach zuge- lassen. Vorher einfach mal zum TÜV fahren und nachfragen ... dann hat man nach dem Umbau auch einen Ansprechpartner ... ob die E1 Zulassung für die Scheinwerfer von der dynamischen Leuchtweitenregulierung auch während der Fahrt (wie ab Werk) abhängt ... ich weiß es nicht ... das Luft- fahrwerk regelt im automatischen Fahrniveau nur ca. alle 20-30 Sekunden. Bilder gibts erst später ... er is ja noch nicht fertig ... aber der zweite Blick durch die Scheiben beim VWN Kundencenter ... das geht ja schon mal ... so als Appetizer ;-)) Gypsy You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk-HD Geschrieben 14. Juli 2015 Teilen Geschrieben 14. Juli 2015 Moin, mal ne generelle Frage. ich sammle auch gerade die Teile für den Xenonumbau. Wenn ich eine Stoßstange mit originaler SRA verbaue, muss ich dann zwingend auch einen neuen Wischwasserbehälter + Pumpe verbauen oder langt es wenn ich an die vorhanden Schäuche einfach Y-Adapter dazischen baue? Oder passt die neue Stoßstange eventuell sogar nur wenn ein andere Tank verbaut ist? Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 14. Juli 2015 Teilen Geschrieben 14. Juli 2015 Der Waschbehälter ist zumindest laut partslink24/ETKA baugleich (7H0-955-453-T, 4,7l Fassungsvemögen), die zusätzliche Pumpe für die SRA wird wenn ich das richtig in Erinnerung haben neben die bestehende eingesetzt - von Haus aus sollte da ein Blindstopfen sitzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk-HD Geschrieben 14. Juli 2015 Teilen Geschrieben 14. Juli 2015 Danke Sebastian. Gruss Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
