Trittstufe umbauen
Aachengerd
Liebe GC-Fahrer*innen,
da die Vierjahresgarantie unseres Grand Californias 600 abgelaufen ist, können wir nun Umbaumaßnahmen vornehmen. Eine dieser Maßnahmen könnte die Trittstufe betreffen. nach einige Updates der zentralen Bedienungseinheit funktioniert die Trittstufe derzeit zwar einwandfrei (Juchhe!), aber ich traue der Geschichte nicht... seit einiger Zeit überlege ich, am Küchenblock einen extra Schalter anbringen zu lassen, mit dem man die Trittsufe rein- und rausfährt. Ein Freundin von uns hat das an ihrem Globe Car und das funktioniert einwandfrei. Wisst ihr, ob das geht? Macht das Sinn?
Noch eine frage: Gibt es Updates der zentralen Bedienungseinheit nach Ablauf der Garantie weiterhin kostenlos oder muss man dafür zahlen?
Gerd
Hello Gerd, ich liebäugle meine Trittstufe zu ersetzten. Sie hängt für meinen Geschmack zu nah am Boden. Ich habe immer die Sorge das ich mit der Stufe irgendwo gegen komme.
Daher finde ich diese vollautomatische Trittstufe von Alphadynamik sehr schön. Sie schwenkt aus genauso wie die aktuelle Trittstufe, doch sie verschwindet komplett unter dem Fahrzeug wenn sie eingefahren ist. Außerdem ist sie beleuchtet, was ich nicht so wichtig finde - aber sie scheint allein von der Mechanik nicht so anfällig zu wirken. Sie stoppt auch automatisch, falls sie an ein Hindernis kommen sollte. Leider ist der Preis recht hoch 😵
Bearbeitet von diana.surf
Satzbau
Hallo Diana,
danke für die Antwort. Die Trittstufe sieht echt gut aus. Was kostet die denn? Einen Preis konnte ich nicht finden. Und wir wird die Elektronik angeschlossen? Thule-Trittstufe raus, neue drunter und Kabel einfach getauscht?
Das Problem, dass die Trittstufe häufig nicht das macht, was ICH will, ist damit allerdings nicht abgestellt, denke ich. Das ist wohl ein Problem der zentralen Bedienungseinheit, weshalb ich ja überlege, die Trittstufe mit einem separaten Schalter rein und rauszufahren. Allerdings funktioniert unsere Trittstufe nach einigen Updates der Zentralen Bedienungseinheit derzeit gut (was sich beim GC bekanntlich auch schnell wieder ändern kann…).
Gerd
Hallo Gerd,
die Trittstufe von Alphadynamik ist nicht gerade günstig. Siehe z.B. hier:
Mit einem bistabilen Relais mit Endabschaltung kann auch die Ansteuerung, wie original, über das KFG umgesetzt werden.
Hat 3 riesengroße Vorteile:
- Einbindung des Steuergerätes von Alphadynamik an die original Ansteuerung (wegen Blockstromerkennung im Steuergerät vonAlphadynamik)
- Keine Probleme mehr mit Abschaltung, da das bistabile Relais kaum Strom zieht
- durch die Endabschaltung des bistabilen Relais kein Stromverbrauch in ausgefahrenen/eingefahrenen Zustand
Grüße Norman
Meine Stufe macht tatsächlich was sie soll. Im Camper Modus bleibt sie draußen und wenn ich sie über das Steuerungspanel die Stufe deaktiviere bleibt sie dauerhaft geschlossen. Sie hängt weit runter und ich bin oft an Orten wo es windig und sandig ist und dafür ist die einfach zu anfällig. Ich muss ständig kehren sonst knuspert sie schon beim einfahren und ruckelt. Hab mir die Stufe nun bestellt - denke das wird super ✌️☺️
Ich finde diese Trittstufe auch sehr ansprechend.
Was mich aber bisher abhielt waren die 8 Löcher die dafür in die Falz des Schweller gebohrt werden müssen 😨
Bei nicht fachgerechter Ausführung könnte sich da ein Einfallstor für die Rostarmada öffnen.
Für die neue = aktuelle Variante muss kein einziges Loch mehr gebohrt werden.
Grüße Norman
Oh, das wäre ja super, aber auf der Seite, bzw. in der dort verlinkten
werden noch 8 Bohrungen verlangt.
Hast Du eine andere, aktuellere Anleitung gefunden?
Bearbeitet von WilliDoedel
Link eingefügt.
Danke für die klasse Info Norman! Ich befürchte mein Bankkonto wird demnächst zu Lasten des GC680 wieder mal entlastet. 😭
Meine Trittstufe funktioniert (meist). Für mich wäre die höhere Bodenfreiheit interessant. Über wieviel cm ist die Stufe höher ?
@n.t5 - Ist das von dir genannte bistabile Relais (was immer das auch ist ) im Lieferumfang enthalten ?
Andere Anleitung bisher nicht. Aber Bilder und Infos in der Facebook Gruppe. Für die Montage der neuen Version der Alphadynamik-Trittstufe muss kein Loch mehr gebohrt werden.
Hallo Thomas,
Die neue Variante der Alphadynamik Trittstufe verschwindet jetzt komplett hinter dem Schweller, analog zur Mercedes Sprinter Variante, somit gewinnt man 100% der Bodenfreiheit, wie ohne Trittstufe.
Bezüglich dem bistabilen Relais. Dies ist meine Idee, um weiterhin die Ansteuerung der Alphadynamik-Trittstufe (AD) über das KFG zu realisieren.
Die Ansteuerung der AD Trittstufe wird ganz einfach über geschaltete Masse. Um diese zu schalten, wird einfach das bistabile Relais an die beiden Ansteuerungsausgänge für die Thule Trittstufe angeschlossen und somit die benötigte Masse geschalten. Da es auch eine Variante mit Endabschaltung gibt, wird somit in den Endlagen des Relais kein Strom verbraucht.
Soweit die Theorie, bin aber aus zeitlichen Gründen bisher nicht dazugekommen dies zu testen.
Dieses bistabilen Relais werden sehr oft im Modelleisenbahnbereich eigesetzt und dort zu finden.
Norman
Danke Norman. Das liest sich doch gut. Wobei die Einbindung ins KFG schon schön wäre. Bin gespannt, ob deine Lösung funktionieren wird. Also: hau rein ! 😎
Habe von AlphaDynamik die neueste Anbauanleitung erhalten. Wenn ich das richtig gesehen habe, geht es doch nicht ganz ohne Bohren.
Vielen Dank! Hat das Jemand schon mal verbaut? In der Anbauanleitung wird davon ausgegangen, dass vorher keine vollautomatische Trittstufe verbaut ist. Ich frage mich ob ich den aktuellen Kabelbaum der Trittstufe für die Neue verwenden kann. 😵
Das wird nicht funktionieren. Die Alphadynamik-Trittstufe zieht zu viel Strom und somit funktioniert dies nicht über das KFG. Was man aber machen kann, man nutzt die Ansteuerung der originalen Trittstufe als Schaltsignal für ein Relais.
Norman
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    Yellowspider Exploristo Maffy fbauer Hopserl1 Hamstar Tom50354 Manuel83 neulaendercamper cubebiker75 Didi007 GEST schniktus Haca wofl Folks007 pulsarium inge600 n.t5 RathaufReisen HWB55 Martinnn Funny Weimi007 frank.schuessler Brisko Halidohopi ChrisUrb AndreGC680 GCFreund cuwupo JTK70 Sommer08
