Kühlbox an Steckdose Fahrersitz
beledo
Hallo, meine Idee eine Kühlbox an die Steckdose vom Fahrersitz anzuschliesen funktioniert leider nicht.
Obwohl die Box im Betrieb nur 50 Watt hat und die Steckdose 300 Watt, blinkt die rote Warnlampe an der Steckdose.
Höchstwahrscheinlich wegen des Anlaufstromes vom Kompressor.
Hat jemand eine Box an dieser Steckdose die funktioniert?
Danke
  • Antworten 6
  • beledo
  • Joe
  • velomox
  • MrHomn
Aktive Tage
Hallo Namenloser,
hat die Kühlbox keinen 12V-Anschluss? Oder warum willst du an die 230V Steckdose?
Gruß Willy
Doch, hat sie. Läuft aber dann nur mit Lüfter und nicht mit Kompressor. Hab wohl die falsche Box gekauft.
Die 12 Volt Steckdosen im Beach werden die von der Zusatzbatterie unter dem Sitz eingespeißt?
Danke
Ja, die 12V-Dosen im T6.1 hängen an der Bordbatterie (unter dem Fahrersitz).
Um welche Kühlbox geht es denn? Im Zweifel würde ich die ersetzen. Es gibt hier diverse Threads mit Tipps, welche Boxen je nach Anforderungen gut geeignet sind.
Gut zu wissen das die 12 Volt Steckdosen über die Zusatzbatterie laufen.
Die Box Tristar Hybridcool KB-7645 HC 45 habe ich schon zurück geschickt.
Werde wohl nach einer komfortableren (teureren) 12V Box recherchieren.
Fange hier im Forum an.
Danke
Sehr gut!
So viel teurer muss sie gar nicht sein. Es gibt mittlerweile recht gute "Chinaware":
Die kommt wahrscheinlich nicht an Dometic CFX, Engel etc. heran, ist aber alle Mal besser als dieser Thermo-Elektroschrott!
Oder ne Mobicool MCF 40.
Gibts gerade für rund 290 EUR. Mit etwas Geduld ist die auch manchmal für gute 250 EUR zu bekommen.
Haben hier viele (inkl. mir) im Einsatz.
Viele Grüße vom
Joe
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Frank135 ulfo Memetiker
