GC 680 - Schrauben Markise lösen sich - flächiger Wassereintritt über Bleche in beide A-Säulen in den Innenraum
ACHTUNG möglicherweise Wassereintritt in GC-Hochdach
Nach mehrwöchigem stärkerem Wassereintritt in beiden oberen A-Säulen in den Innenraum meines GC 680 gab es zwei VW-bekannte Ursachen:
a. die einfachen Blechschrauben der Markisenhalterung lösen sich (s. Foto - war bei meinem GC die Ursache) oder
b. die Verklebung an den Übergängen des Hochdaches entwickelt bei Nutzung Risse (oft von Außen nicht erkennbar).
Checkt bitte Eure Markisen-Verschraubungen und Dichtnähte am Hochdach.
Die Schrauben der Winkel-Befestigung der Markise am GFK-Hochdach sind zT nicht fachgerecht “gekontert“, meist nur einfach ins GFK „eingestochen“ und zudem unzulänglich abgedichtet. Meine Wertung: völlig unfachmännisch!
Markise kann sich lösen; jedenfalls dringt Wasser ein und läuft über die Innenbleche quer durch den Dachbereich in Stellen, wo man kein Wasser haben möchte.
Bei meinem GC 680 wurde für rd. 4 TEuro auf 100% VW-Kulanz das Leck lokalisiert, fachgerecht neu abgedichtet und befestigt, Innenverkleidungen getauscht und Versiegelungen verbessert.
Mit freundlichen Grüßen
HP Thiel aus der Vulkaneifel
Bearbeitet von HP_Thiel
Korrektur
Und wie wurde es neu fachgerecht abgedichtet und befestigt?
Ich hoffe mal es wurden nicht wieder einfach die Holzschrauben verwendet?
Thema ist eigentlich schon bekannt und ich habe selbst prophylaktisch die Holzschrauben gegen M6 Schrauben (aus Edelstahl) getauscht und noch ein 3 mm Alublech als Gegenplatte auf die Pressspanholzklötze geklebt.
Leider ist die vordere untere Schraube einfach in das GFK Dach gespaxt, dies war etwas aufwendiger, hier eine metrische Schraube einzusetzten.
Grüße Norman
  • Danke 2
Nur mal so zur Info:
Beim Tausch meiner Markise  von 3,5 m auf 4 m konnte ich alle Schrauben der Halterungen ca. 1/4 Umdrehung nachziehen . Die Halterungen selber sind auch nicht geklebt, sondern nur  geschraubt.
Ich hätte auch gerne Schrauben mit Muttern verwendet, aber dafür muß ja etliches demontiert  werden, um dort heranzukommen....
m.c.
Wenn du die Markisenhalterungen aus Stahl meinst, diese sollten mit dem GFK Dach verklebt sein. :stopp:
Ansonsten würde ich dir empfehlen dies schnellstmöglich nachzubessern, nicht das die Markise sich in irgendeinem anderen Fahrzeug wiederfindet. Dann wäre das Eindringen von Wasser noch das geringste Übel.
Diese Spaxschrauben sind nicht als Befestigung der Markisenhalterung gedacht, sondern ausschließlich der Kleber. Die Schrauben dienen nur zur Vorfixierung der Markisenhalterung.
Die vorderen beiden Spaxschrauben haben nicht mal einen Gegenhalter, sondern wurden einfach ins GFK gejagt, das kann nicht halten!!!
Norman
VW hat vorgegeben einen anderen Dichtkleber und stärkere Schrauben mit Kontermutter und Konterholz zu verwenden (s. Fotos).
ACHTUNG: Zusätzlich waren die vorderen Dichtnähte des aufgesetzten GFK-Hochdachs bis über die Mitte beider Vordertüren undicht und wurden NEU abgedichtet.
VG HP Thiel aus der Vulkaneifel
Fotos verschoben
Okay, dies überzeugt und entspricht weitestgehend meiner Lösung.
Ich hoffe mal, dass diese Umsetzung schafft es auch mal in der Serienproduktion.
Der IST-Zustand ist eigentlich Pfusch.
Grüße Norman
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Aquaronde ant2alex Rockiebal bjs2510 TomEV
