McLane Geschrieben 7. April 2024 Teilen Geschrieben 7. April 2024 Hallo zusammen, heute hatte ich bei den Temperaturen zum ersten Mal diese Jahr die Klima laufen. auf der Fahrerseite war alles wie gehabt. Kalte Luft eben. Vielleicht nicht ganz so kalt wie erhofft, aber kühl. Auf der Beifahrerseite kam einfach die Aussenluft rein. Nicht mal annähernd kalt. ich hab die Climatronik 2 Zonen. Beide Zonen waren aber gleichermaßen auf Low eingestellt. Kennt jemand dieses Problem? Und vielleicht eine Lösung? die Klima wurde letzten Sommer neu befüllt. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 7. April 2024 Online Teilen Geschrieben 7. April 2024 Die ganzen Stellklappen in der Klimaanlage werden ja elektrisch gesteuert und bewegt… Vermutlich hängt nach dem Winter eine der Klappen/Stellventile, oder es ist defekt… Wenn du jemand kennst mit VCDS oder anderer Diagnosemöglichkeit kann man eine Stellglieddiagnose der einzelnen Stellen machen und das ganze eingrenzen. Alles andere ist wilde Spekulation. Du könntest versuchen, die Klimanlage einmal komplett durch zu bewegen, also alle Einstellmöglichkeiten durchzudrücken, warm und kalt, mehrfach. Vielleicht löst sich dann was. Zitieren Link zu diesem Kommentar
McLane Geschrieben 7. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 7. April 2024 Danke Dir. vcds habe ich. Allerdings nicht all zu viel Erfahrung. Ich mach mich mal dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar
McLane Geschrieben 8. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2024 So, ich habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen und die Grundeinstellung nochmals angelernt. leider keine Besserung. Links wird es kalt, rechts nicht. anbei ein paar Bildchen. hat jemand noch eine Idee? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Und noch eins. Zitieren Link zu diesem Kommentar
McLane Geschrieben 9. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2024 Also, ich habe eben die Stellglieddiagnose bemüht. Kann aber dadurch nichts eingerenzen. Danach habe ich nochmals die Grundeinstellungen (Anschläge) durchgeführt. Man kann deutlich hören wie er alle Stellmotoren durchfährt. Leider keine Veränderung. Im Fehlerspeicher ist auch nichts zu finden, außer Stellmotor für hinten klemmt. Den habe ich mir eben mal angesehen. Augenscheinlich ist da aber nichts verklemmt und sieht "noch" gut aus. Hat sonst jemend evtl. dieses Problem auch schon gehabt und kann mir Tips geben? Im Tx Forum habe ich gelesen, dass ein erneutes Befüllen der Klima das Problem behoben hat. Allerdings ist meine erst im August 2023 neu befüllt worden. Dann hätte ich ja ein gutes Leck. Wobei, auf der fahrerseite funktioniert ja alles. Komische Sache. Zitieren Link zu diesem Kommentar
McLane Geschrieben 9. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2024 Habe eben nochmal die Klimaeinheit mit der Carly App ausgelesen. Auch sie zeigt nur "Luftverteilerklappe hinten steif, blockiert". Vorne ist offensichtlich alles ok. Kann es sein, dass die Beifahrerseite auf der hinteren Klima häng? Das glaube ich ja fast nicht..... Aber das ist der einzige Fehler. Werde das am WE mal angehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 9. April 2024 Online Teilen Geschrieben 9. April 2024 Hallo McLane im TX forum hat vor einiger Zeit einer die kpl Einheit demontiert, bestimmt weiss er mehr Details: Frag doch da mal nach You do not have the required permissions to view the link content in this post. Laut Doku blieb die Anlage im Kern bis 6.0 gleich Zitieren Link zu diesem Kommentar
