Camper Unit zurücksetzen - Hilfe
PrinzPeng
Hallo Gemeinde,
nun hat es uns auch erwischt und das elektrische Aufstelldach spinnt. Es geht weder auf noch zu. habe schon alle Sicherungen gecheckt, nichts durchgebrannt.
Die Camper Unit zeigt den Fehlercode 1000 an. Das Zurückstellen des Codes funktioniert nicht. Mehr als 5 Sekunden auf die ‚Pfeil zurück Taste‘ bringt nichts. Gibt es noch eine andere Tastenkombination um den Fehler zu löschen? Das Auto ist ein T6 California Ocean aus 2017.
  • Antworten 1
  • PrinzPeng
  • GECO
Hi @PrinzPeng,
ganz wichtig erstmal Ruhe bewahren:
1. Hast du sicher das Reset aus dem Diagnose Menü wie hier beschrieben durchgeführt?:
2. Camper Unit raus und abstecken - kannst du natürlich auch über die Sicherung machen wenn du die richtige kennst ansonsten raus damit und nach 10 Min wieder anstecken.
2. Hat bei mir damals geholfen.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Nicosl SuS NStraTg RainerCalli Tommy-R
