Stockflecken im Aufstelldach, California Beach BJ 2022
Veronika
Hallo zusammen
Nach der „Winterpause“ haben wir in den Osterferien eine böse Überraschung entdeckt. Stockflecken im Aufstelldach auf der Fahrerseite und vorne! Die Ursache ist uns unerklärlich. Wir haben das Dach im Oktober trocken eingeklappt. Es gibt keine Hinweise auf eine undichte Stelle. Unser Bulli steht in einem Carport. Kennt jemand das Problem? Wir haben VW an geschrieben und warten nun auf eine Antwort……
Wie können wir die Flecken behandeln? Gibt es Erfahrungen? Was meint ihr, wie stehen unsere Chancen auf einen Austausch innerhalb der Garantie?
Veronika
Hallo Veronika
Die Überwinterung im Carport ist optimal. im Oktober war es allerdings noch sehr warm und im schlimmsten Fall wurde auch noch an einem warmen, feuchten Tag das Dach geschlossen zu Überwinterung. Dann sind die Matratzen und alles mit hoher Luftfeuchte gesättigt und anfangs Dezember wenn es dann kalt wird ist die Luftfeuchte somit zu hoch. Daher entweder in der Kälte noch mal durch lüften oder eben eine Box mit Entfeuchtetmaterial je nach Gusto aufstellen.
Ich lüfte in der Kälte immer einmal noch durch das war’s dann.
Die Garantie wird nicht helfen, das ist wirklich ein Anwender-Fehler . Aber mach doch erst mal ein paar Fotos, je nach schwere Grad bringt man das schon wieder weg . Im T3 Kunststoff-Hoch Dach gab es immer wieder übelste Flecken, am Ende hat Chlor alles beseitigt. Dauerhaft. Aber es muss ja nicht gleich der Bad-Chlor-Ebtschimmler sein und auch hier gibt es sanfte Mittel im DM Markt
Bild hilft
Bestimmt halb so wild. Besten Gruß Benno
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Veronika
auch wenn’s etwas zu spät ist dafür aber mein Tipp
wenn möglich die Matratzen vor dem Winterschlaf herausnehmen und ich lasse auch die Jalousie offen und lasse den Balg heraushängen
es gibt dazu hier einen Beitrag wie man solche Flecken entfernen kann
vg
wolfgang
Vielen herzlichen Dank für eure Infos. Wie genau finde ich den Blog zum Stockflecken entfernen? VG Veronika
Hallo Veronika,
ich habe hier auch keinen entsprechenden Blog gefunden - aber es findet sich viel im Netz zu dem Thema in Zusammenhang mit Zelten. Ich würde mild starten, mit einem Zeltreiniger, und sehen, was passiert, bevor ich mit Chlor rangehe.
Einfacher wird es, wenn du eh' einen undichte Zeltbalg hast, dann wird der auf Garantie getauscht.
Viele Grüße, Jochen
Wenn du nur den suchbegriff Stockflecken eingibst kommen einig Ergebnisse und ich erinnere mich das in einem auch Möglichkeit zum reinigen des Balges dabei war. vl guck ich morgen mal wenn ich am pc bin und nicht am Handy
Hallo Veronika,
als Reinigungsmittel bei Stockflecken an einem Zeltvordach, hatte sich bei uns vor einigen Jahren handelsüblicher Essigreiniger bewährt, den man bei Bedarf auch noch ein wenig mit Wasser verdünnen kann.
Von chlorhaltigen Reinigern würde ich die Finger lassen.
Ansonsten stimme ich den Hinweisen von Benno vollumfänglich zu.
Gruß - Stefan
  • 6 Monate später...
Hallo zusammen
Ich berichte euch mal wie es weitergegangen ist mit unserem Dach 🤨
Wir haben Bilder von den Flecken bei VW eingeschickt und die haben uns zu unserer VW-Werkstatt vor Ort zum Check geschickt. Ergebnis: Der Ablauf links vorne auf der Fahrerseite war verstopft und deshalb ist die Nässe in den Faltenbalg gelangt. Kostenloser Austausch innerhalb der Garantie.
Leider hatte Faltenbalg Nr. 2 dann ziemlich schnell ein Loch, ausserdem haben wir weiterhin
Eintritt von Feuchtigkeit beobachtet (wir dachten, das kommt vom Loch). Es gab einen 3. und einen 4. Faltenbalg, auch der 3.+4. Faltenbalg hatte ein Loch (immer oben bei diesen Lüftungsgittern seitlich).
Unser Dach hat auf jeden Fall ein Feuchtigkeitsproblem, das wissen wir, weil wir es jetzt regelmäßig checken. Mal ist es feucht nach einem Regen, mal nicht....... Und das liegt nicht an den Löchern im Stoff.
Jetzt steht unser Bulli in Nürnberg beim Händler, wo wir ihn gekauft haben und wird gründlich durchgecheckt.
Offenbar hat der T6.1 einige Probleme mit dem Aufstelldach und es gibt auch Probleme mit den Abläufen, das sind wir wohl kein Einzelfall.
Bin gespannt wie das ausgeht.... Im Januar 2025 endet unsere Garantie.
Nachdem es wohl ein etwas bekannterer Einbaufehler (oder Werks-Pfusch?) ist, daß die Ablaufschläuche vorne unterhalb der A-Säule geknickt bzw. super ungeschickt mit Kabelbinder befestigt sind, verlinke ich mal hier
Viel Erfolg beim "Aufklären" des Freundlichen ... 😉
Kleines Update
der Höndler hat 4 Mängel festgestellt und behoben:
1. Ablauf links vorne, Schlauch war geknickt, wurde erneuert
2. Im Dach gibt es Löcher, in den Schrauben sind, war nicht richtig verdichtet
3. Dach war nicht richtig eingestellt in der Spur
4. Loch im Faltenbalg (das haben wir ja selbst gesehen), Faltenbalg Nr. 5 wurde montiert.
Also eher kein Anwendungsfehler 😘. Ich hoffe, das Dach ist jetzt bis auf weiteres dich.
Veronika
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    sethvicious t6_greenhorn leNotre FrankyS Snutsch Kaschter g1ocke Dicki Hpl19 Stevethetiroler Fehnbirge andi52 Musi Winki Mingara 931_2 BenneNol78 Rene55 Mira59 gudereit72 Schiffschaukelbremser kattastrof Musicfan ktmchris Arkon Lidlroadtrain
