Dometic Connect - VW Control Panel (Reverse Engineering )
RawShore
ich würd gern etwas tiefer in die Technik des Dometic Connect - VW Control Panel unserer VW Grand California eintauchen.
Gerade für Die, die irgendwie im Bereich der Batterie arbeiten, kommt es irgendwann zu dem Punkt, dass man oft ein parallel Universum eröffnet und dann auf Hersteller spezifische Apps oder die Victron Cerbo GX Welt abwandert.
Leider gehen damit einige Funktionen im Control Panel verloren, wie z.B. die Batteriestand anzeige oder man würde vllt gern auch die Heizungssteuerung oder die Wasserstände gern im Victron System haben.
Ich bin bei meinen Recherchen auf einige spannende Projekte gestoßen die sich mit einzelnen Themen beschäftigen, zum einen scheint es eine recht große Community um die Truma Heizung zu geben, hier gibt es auch bereits einige Projekte wie "WomoLin" und auch einige Projekte auf GitHub und gute Videos auf YT dazu (Suche Victron Cerbo GC Truma) nur leider zum GC selbst gibt es eher wenig und wenn dann sind dies direkt die Anbieter die unsere Fahrzeuge dann für viel, viel, viel Geld umbauen wollen.
Daher habe ich die Chance genutzt und habe mir auf eBay ein schönes Control Panel geschossen und will in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten mal ein wenig damit spielen und sobald ich die nötige Hardware dafür habe, zumindest mal gucken, was da auf dem CAN so los ist.
Laufen tut das ganze Wohl auf einen eigenen CAN-Bus dem ABH-CAN (Aufbauhersteller CAN) leider konnte ich dazu aber keine weiteren Infos oder Verweise finden, außer dem was man in der Aufbaurichtlinien des Hersteller nachlesen kann.
Hier mal ein Einstieg mit den Infos die ich bisher Sammeln konnte. Vielleicht hat ja schon jemand mehr Infos oder Wissen dazu und möchte dieses auch hier Teilen.
Volkswagen Teilenummer: 7C4.919.600.B (Preis ca.500€)
Dometic Part No.: 9600010225
Anschlussstecker stammen von der Fa. Stocko Bezeichnung ist ECO-TRONIC FB
Das Panel wird auch im Ford Nugget und in einigen ERIBA Modellen Verwendung und Scheinbar gibt es da Teilweise auch eine Bluetooth App Dometic Interact.
Bild Hinten:
Bild Platine:
Bild Solomon Systech SSD1963QL9 LCD Driver:
Bild MCU 70F3580 FG4-L:
Mikroprozessor mit 32-Bit und V850E2S RISC-Kern mit der Besonderheit dass ein LIN Master Controller bereits in der Hardware integriert ist. des Weiteren gibt es noch CAN Treiber, I²C Treiber und RS-232 Treiber
Bilder Steckerleiste 8Pol.:
Belegt sind hier auf dem Stecker TX, RX, CI (LIN-Bus), 12V, GND alle anderen Anschlüsse sind einzeln gelabelt.
Bearbeitet von RawShore
Moin Andreas,
das ist mal ein cooles Projekt!
kannst du denn alle µC´s flashen?
Günter
Geschrieben (bearbeitet)
Hmm, kann ich bisher garnicht sagen. Bin bisher eher so der Mechaniker und Elektriker. Elektronik und Programmierung wird jetzt erstmal Neuland.
Der Can-Adapter ist im Zulauf, Netzteil auch, dann sehen wir mal 😇
bitte halte mich/uns auf dem Laufenden.
ich habe hier schon einmal gelesen, dass sich jemand mit einem Sniffer auf die Suche gemacht hat Fehler zu finden.
Wäre auch Bereit mich einzubringen, wenn es an irgendeiner einer Stelle Sinn macht!
Günter
Sehr interessant! Ich vermute jedoch, dass Dometic eine Software mitliefert, um das Panel zu programmieren. Dann kann der Aufbauhersteller sein Logo hochladen und alle Einstellungen im Menü ändern oder hinzufügen.
So, ich hatte mal etwas Zeit und konnte meine ersten Gehversuche starten.
tatsächlich konnte ich auch ein paar Daten entziffern. Allerdings fehlt leider das Auto drum herum, so dass gerade Themen wie Füllstände etc. nicht vorzufinden waren.
Immerhin werden so ziemlich alle Eingaben im Panel per CAN übertragen. Licht, SAT, Trittstufe etc.
Falls Jemand selber mal Probieren will.
auf ID 0x18EF70C9 liegen auf Byte 0 in Bit1 Innenlicht, Bit2 Ambiente, Bit 5 Bett Oben und auf Byte 1 Bit 1 Außenlicht.
Werde demnächst mal alles zusammenschreiben.
  • Mag ich 5
  • Danke 5
  • 5 Monate später...
@RawShore, gibt's dazu Neuigkeiten?
Ich habe mich mal in die Verkabelung von ErWin eingelesen und hatte überlegt, ob man mit einem CAN-HAT und einem Raspi die Nachrichten der CU abfangen kann um eigene Features zu implementieren. Ich dachte an sowas:
Dazu die Frage, welches CAN Interface hast Du in deinem Experiment verwendet. Ich vermute mal Du hast einen PC angeschlossen.
LG,
klaus
meiner ist auch vom großen A bis Z und heißt Piniger CAN-FD-C. Dazu nutze ich die Software von SavvyCAN.
Good morning everyone,
sorry for the English but I don't speak German even though I've been following this very interesting forum for several years.
I did some "experiments" on the CAN-BUS of the services, which is secondary to the CAN-BUS of the Crafter and I got some interesting information.
I used a Raspberry PI with a "Waveshare Can Hat" card on board and using Node-Red I developed a simple web interface to read the main values that are collected by the Dometic display on board (water and battery levels).
If you're interested, I'll leave you my link on GitHub.
Comments and suggestions are always welcome.
Best regards, Marco
Hi Marco,
very interesting. That was exactly my intention as well. Thanks for putting this together.
Unfortunately, I have no RGB controller, hence I need to find another connection point.
In case you have tried others than the RGB controller, please let us know.
Best regards,
Klaus
Thank you Klaud, I appreciate.
I suspect the CAN-BUS cabling is rolling through the Truma site, then goes into the Dometic controller (as far RawShore shows in the pictures), then goes into the technical rack where all cable runs on.
In any case the Can-Bus controller is located just behind the storage compartment in front of the passenger seat. From this location the Can-Bus cabling start...
please let me know if you find any alternative solution after that.
cheers, Marco
Bearbeitet von arsein
  • Von 197 Mitgliedern gesehen
    Artc88 gosswald arsein T4-Diebstahl Kleber GreatB klaus007 Dropter toulouse Shibafan Back_To_Bus VWFan Bullson -Joerch- MarioRS apfelquark Adi1234 Obersulm ToG1410 radrenner Lekloev Kyong BuDa lutzha Onlyvans gueldner69 Wimmie Globe Flatlander Quentin_van_Huissmann Semmel200 _FKO Brisko Flanders Salmix AndreGC680 Lisa25 placebo1982_123 Tiffi79 n.t5 Till23 Busfreunde samonske Camperdaddy Eges ennortr SpeedyDresden uwesoe Adddi Felone Bertram-der-Bulli calimerlin FrankScherer callilui Moasta nick0297jan Daik Berbel01 Nero3 knuffle paulrasch leon-loewe GruenNdB Berfuc meisterf Emmental Antheo ufo61 MrHomn lemuba LuckyLook Dexter Ulisa1 Slowmover Rockiebal Bart7974 JTT GCharly Silviu bustrip Monstercali GC-Freund Kalchen Rene2209 D.Fleischer Busfahrer03 NeleTami LupoBavarese husky-0815 dextroaktiv andre1601 schniktus Sillo FrankB kayuwe Bo1848 jeanpouet2 eisenhauer654 ThomasR linux14 +97 Mehr
