Kantenschutz transparent für die bescheuerte Ecke an der Heckklappe
mr_jones
Kann mir jemand einen "fertigen" Kantenschutz möglichst zum aufklippsen (nicht kleben)  für die bescheuerten Ecken an der Heckklappe empfehlen - gerne Transparent!
Hab schon genug Beulen von den bescheuerten Ecken.
Vielen Dank
Volker
Welche Ecken und Kanten meinst du genau ? Kannst du mal ein Foto machen?
Nimm doch einen normalen Kantenschutz.
Z.B.
Grüsse
Nicole
Wie groß bist du?
Drück doch die Klappe ganz nach oben…
Wir (172/175cm) haben uns in 8 Jahren noch nie eine Beule geholt.
Kantenschutz wird kaum passen, da im geschlossenen Zustand zu eng.
sowas vielleicht?
Bearbeitet von T6b
Mag für den ein oder anderen lustig sein...Kann das abet durchaus nachvollziehen, bin 1,96. ...das Verletzungsrisiko ist ab einer bestimmten Körpergröße einfach da, da ist man froh wenn man eine Lösung findet.
Gruß Thomas
Es gibt eigentlich nur eine Ecke in der Heckklappenkontur - um die geht’s.
Ja ja, die kleinen haben keine Probleme mit dem Punkt der Heckklappe ich aber schon… vermute dass das Problem bei den meisten großen wohl bekannt ist!
Wäre schön wenn‘s hier eine Lösung gäbe.
Wenn du die Stelle bei geschlossener Heckklappe anschaust, siehst du, dass im Spalt kein Platz übrigbleibt um einen Kantenschutz anzubringen der diesen Namen verdient und damit eine Schutzwirkung bringen könnte… leider.
Bin 1,91 und 2016 zweimal an die Ecke gekommen. Danach nie wieder. Man ist ja lernfähig. 😬
Ich habe da ein Narbe auf der Stirndavongetragen. Gerade wenn es regnet und man nur schnell etwas aus dem Kofferraum holen möchte und die Heckklappe wegen Kälte dann zusätzlich nicht voll öffnet, kann das passieren. Seitdem achte ich mittlerweile aber sehr darauf.😏
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    oesi2 zilo Postkutscher
