Wie lange kann man Radio hören???
FredFr
wir machen gerade unseren ersten kleinen Cali Urlaub :-)
Nun sind wir am externen Strom angeschlossen, geniessen den Abend und hören Radio...
Wie lange eigentlich???
Da das Radio ja wohl an der Starterbatterie hängt und damit von der externen Stromquelle nix hat, wüsste ich gerne von Euch, wie lange man denn wohl so Radio hören kann, ohne am nächsten Morgen Startprobleme zu haben.
Wie sind Eure Erfahrungswerte?
Danke im voraus...
  • Antworten 14
  • thomo
  • dedetto
  • ralli99
  • FredFr
Hallo.
Solange du am Landstrom hängst kannst du auch lange
Radio hören. Die Starterbatterie wird mitgeladen, wenn
auch nur ganz wenig. Du wirst es ja wohl nicht 24h anlassen?
Lass es aber nicht zur Gewohnheit werden. Ohne Landstrom
kann man da ganz schnell in Probleme geraten.
Schönen Urlaub noch.
ich habe mein Radio an einem WE ca. 10 Stunden laufen. Dann kam im Display (RNS510) die Meldung "Bitte Motor starten, ansonsten wird das Radio wg. geringer Batterie abgeschaltet" oder so ähnlich.
Haben uns nun für ein externes Radio bzw. Netbook entschieden um Musik zu hören.
Rabe
Wir haben bis jetzt noch NIE Startprobleme wg. dem Radio gehabt (Ich bin eifriger Radiohörer) Am Stromnetz sowieso nicht, und die liebenswürdige Mitteilung, doch bitte mal den Motor zu starten habe ich bis jetzt auch erst einmal gelesen. Was mir dagegen mehr Mühe macht ist die Tatsache, dass das Radio (im Stillstand, egal ob der Schlüssel steckt oder nicht) nach rund 30 min das Gefühl hat, es habe jetzt genug geleistet und sich einfach ausschaltet. Klar, kann man es auch wieder einschalten, aber gibt es evtl. einen Kniff um ihm diese Unart von vornherein abzugewöhnen? Die Zündung einschalten ist beim 5.2 leider keine Lösung, weil ich damit dann die Campingplatzbeleuchtung ebenfalls einschalte.
Ach, das höre ich zum ersten Mal, dass die Starterbatterie mitgeladen wird. Was kann ich mir denn unter "wird ein wenig mitgeladen" vorstellen?
Hallo.
Meiner war einer der ersten der mit einer kleinen Leitung von
hinten nach vorne gelegt wurde. Da gehen dann m.E. ca. 1 A
Ladestrom drüber. Also eher eine Erhaltungsladung ?(.
Wie auch immer. Die ersten hatte dann noch eine Diode
unterm Küchenschrank. Da die verkehrt rum verdrahtet war,
ging es dann trotzdem nicht. Bis das T5 Board zum Lötkolben
griff. Aber das ist ein anderen Thema. ;)
Danach gab es ein neues Ladegerät, aber mE blieb es bei ca.
1 A. Nicht viel, aber der Califahrer freut sich ja auch über
Kleinigkeiten.
Hi, da mein Cali derzeit nicht geladen werden kann und sowieso in Wandlung ist, hier ein kurzer Bericht vom Dauerbelastungstest am Wochenende: wir hatten ein Beachvolleyball-Turnier und der Cali diente als Dauerbeschallung. Lief von 10-18 h volle Pulle. Allerdings schaltet sich das Radio immer nach ca. 30 Min. Automatisch aus. Weiss nicht, ob das so gewollt ist, aber derzeit wundert mich elektrotechnisch eh nichts mehr! Nach kurzer Heimfahrt ging die Party dann am nächsten Tag weiter, allerdings nicht so laut und nicht so lange.
Beste Grüße
Ralf
Hat sich ausser Ralf und mir tatsächlich noch niemand darüber genervt, dass sich alle 30 min das Radio ausschaltet? Kennt ihr alle einen Trick, den wir nicht kennen? Steht der womöglich in der Gebrauchsanleitung??
Also nerven tut mich das nicht unbedingt, weil es auch mal schön ist, Ruhe zu haben ;)
Wenn ich länger Radio hören will, und noch wach bin, mach ich es eben mit einem Knopfdruck wieder an. Und wenn ich schon schlafe, ist es doch gut, dass es aus geht...
Tom, dessen RNS zwar auf der Zweitbatterie liegt, aber trotzdem nur 30 Minuten unbetätigt "spielt".
Wandlung mittlerweile erfolgreich vollzogen. Wie ich höre, ist das ja beim RNS 510 noch genauso. Naja, beim Fernsehen wird's schon nerven. Gibt aber Schlimmeres z.B. Hauptbatterie leer. Wie aufwendig ist den das Umlegen auf die Zweitbatterie?
Beste Grüße
Ralf
Na einfach 1 Kabel abgesichert von der Zweitbatterie hinters Radio ziehen und die +12V und Save-Leitung am Quadlook-Stecker darauf legen. Fertig...
Ändert aber, wie schon gesagt, nichts am Abschaltverhalten!
da wir noch einen alten Cali haben Modell 2005 wird die Starterbatterie bei Landstrom nicht mit geladen.
Da ich nach einer Woche Radio hören (ca. 4 Stunden tägl.) und bei einer Morgenstart-Temperatur von ca. nahe 0 Grad wegen leerer Starterbatterie nicht mehr starten konnte habe ich seit dem dann mit einem Ctec-Ladegerät die Starterbatterie mit geladen.
Servus
Werner
Wie ist das Verhalten und der Stromverbrauch beim Einsatz des TV Tuners?
Stellt der auch nach 30 Minuten ab? Braucht TV schauen mehr Strom als Radio hören?
Hallo HPK
Ob der TV Tuner mehr Strom braucht oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber auch hier ist nach rund 30 min Schluss und ein erneutes Einschalten notwendig.
alle beteiligten Komponenten brauchen Strom ... also das RNS, der
CD-Player, der Tuner und alles was dran hängt auch ... am meißten
verbraucht (je nach Pegel) der Verstärkerteil, weshalb gilt ... desto
mehr stromfressende Impulse, doer Lautstärke desto mehr Strom ...
Die 1A Ladeleistung deckt den Strombedarf nicht ... selbst bei eher
leisen Tönen ...
Mein Audison Mini Verstärkerle im T5.1 war mit 50A abgesichert und
zog real um die 36A bei ca. 3/4 Pegel ... weshalb er über die Bord-
batterie angeschlossen wurde.
btw. weiß jemand wo der Dynaudio Verstärker angeschlossen ist ?
Ich befürchte, dass er an der Starterbatterie hängt.
Gypsy
    Greekfan
