Quitschende Geräusche im unteren Teil der B-Säule Fahrerseite
Theo-Retiker
Hallo Zusammen,
ich habe seit Tagen auf der Fahrerseite meines T6.1 Cali am "Fuß" der B-Säule beim Überfahren von Bodenwellen und/oder ertwas tiefer liegenden Kanaldeckeln ein "helles" quitschendes Geräusch. Es ist nicht die Tür oder die Türgummis. Auch das Geschränk würde ich weitgehends auschließen.
Die B-Säulenverkleidung habe ich probeweise unterfüttert und während der Fahrt während des Quitschens von allen Seiten gedrücht und gezogen.
Alle Versuche bisher ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen könnte?
Vielen Dank schon mal.
Grüße Theo
  • Antworten 9
  • Theo-Retiker
  • dedetto
  • Pedi
  • sheene
Hallo.
Wenn ich in den 16 Jahren mit Cali eines gelernt habe: Die Geräusche kamen nie daher, wo sie der Fahrer hörte.
Daher die Frage:
Sind die Beifahrer bzgl. der Quelle der gleichen Meinung?
Während der Fahrt lag ich im Auto und habe gesucht. ( bitte jetzt keinen Kopfkino)😜. Definitiv B Säule unten.
Kopfkino…
schon passiert.
Früher klapperte da di 230V Steckdose wenn „niemand“ den Stecker zu fest reinsteckte. Das geht ja beim T6.1 nicht mehr.
Die zweite Variante war dann eigentlich immer ein Kleinteil im untersten Fach im Schrank oder dort noch eine Luke tiefer. Dort liegen mehrere Kabel, früher lose, heute ???.
Hätte ich wohl Kinokarten verkaufen sollen...🤪
Nein, es ist kein Klappern, sondern ein Quitschen, was scheinbar aus der B-Säule im unteren Bereich kommt. Auch nur dann bei schnell aufeinanderfolgenden "Querrinnen". Meine Vermutung war auch ein Blech oder Kunsstoffteil an der Bodengruppe was sich in den Innenraum überträgt.
Moin zusammen,
dann weiß ich nun, dass ich doch nicht spinne.
Wir haben an derselben Stelle auch ein quietschendes Geräusch – so als ob zwei volle PET-Flaschen aneinanderreiben. Da unsere Flaschen normalerweise immer in einer Tragetasche hinter dem Fahrersitz stehen, haben wir dieses testweise herausgenommen. Das Geräusch ist trotzdem noch da – auch bei leerem Geschränk.
Ich werde das wohl bei unserem nächsten Besuch beim 😊 mal ansprechen.
Den Thread hier werde ich auf jeden Fall interessiert weiterverfolgen.
VG Pedi
Hallo, bei uns war er den grau wassertank, habe ‘tucher’ zwischen ausenseite und wassertank gemacht, jetzt ok, mfg frank
genauso hört es sich an!
Den hatte ich auch schon in Verdacht. Ist aber Knüppelfest.
Danke für den Tipp, schaue ich mir mal näher an!👍
Das werden wir auch mal checken ... danke für den Tipp, @sheene.
Bei mir war es der Übergang zwischen Seitenverkleidung, die hinter den Schrank läuft und der B-Säulenverkleidung. Zwei kleine Holzstückchen lösten das Problem.
Das Knarzen des Schiebefensters stellte sich als Knarzen der umgeklappten Kopfstützen auf der Rückbank raus.
VG Dirk
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Christian2907 i319 Woodl Patrik9666 apfmh
