Sobian Panel beim GC600 entfernen
Monstercali
Empfohlene BeitrÀge
mein nachgerĂŒstetes Sobian Solarpanel hatte leider nach recht kurzer Zeit den Geist aufgegeben, vermutlich durch eingedrungene FeuchtigkeitÂ đŸ€«?.
Oder ich hatte es beim Aufbringen vorgeschÀdigt - egal ... das defekte Panel musste wieder runter.
Hier ne kleine Anleitung, falls ihr in das gleiche Problem reinlauft.
Zeitaufwand:   ca. 3h
Ihr braucht folgendes Material:
  • 1 Dose Innotec Seal & Bond Remover Spray
  • 1 Dose Innotec Seal & Bond Remover Foam
  • 1 Folienradierer  wie z.B diesen hier
  • 1 Farbschaber wie z.B. diesen hier
  • MikrofasertĂŒcher wie z.B. diese hier
  • eine Anlegeleiter mit Rohrisolierung um die Stufe, die am Dach anliegt
Ich hab von oben angefangen, das Panel abzulösen:
  • Seal & Bond Remover Foam auf die obere Sikaflex Naht aufsprĂŒhen und ca. 10min einwirken lassen
  • Nun mit dem Farbschaber das Panel ca. 5cm von der oberen Panelkante von Dach abheben und reichlich Seal & Bond Remover Spray einsprĂŒhen und wieder 10 min wirken lassen. Achtung, auf der linken Seite oben sind die el. AnschlĂŒsse, aber das merkt ihr dann.
  • Nun die nĂ€chsten 5-10cm von oben abschĂ€len und wieder neu Seal & Bond Remover Spray einsprĂŒhen
  • Das ganze wiederholen, bis man das Panel bis unten abgelöst hat und dann abnehmen kann
Die DachflĂ€che sieht nun vermutlich noch verheerend aus,  voll mit RĂŒckstĂ€nden des Klebeschaums der sich lieber vom Panel als vom Dach löste.
Ich hab die KleberrĂŒckstĂ€nde mit  Seal & Bond Remover Foam eingesprĂŒht und 10-20min einwirken lassen.
Der Remover löst den Klebstoff an und anschließend lassen sich die Reste recht einfach mit dem Farbschaber abspachteln.
Ggf. mehrfach wiederholen.
Zum Schluss die letzten Spuren  von Kleber nochmals mit dem Folienradier und mit Remover getrÀnktem Mikrofasertuch entfernen
Nun ist nur noch leicht die Naht der Sikaflex Fuge zu erkennen, die aber beim Ausrichten und Aufkleben des neuen Panels hilft.
GrĂŒĂŸe Kai
Bearbeitet von Monstercali
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Brisko FraLo Monstercali nick0297jan Grzegorz norrland
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
