Servicemaßnahme S-Gelenkwelle ab 2023-12-18
Ich war heute zum (erstmaligen) Tausch des undichten Balges 3S (Aussen Anthrazit/Innen beige) mit dem Freundlichen verabredet. Beim Papierkram fiel mir auf, daß er was von Servicemaßnahme Gelenkwelle murmelte.
Auf der AB stand dann: "4OU1 -S-Gelenkwelle - ab 2023-12-18". Auf meine Nachfrage hin ob es dafür eine TPI gibt meinte er, es würde die Gelenkwelle vorne rechts auf Garantie instand gesetzt.
Hat jemand Infos dazu oder schon ähnliche Erfahrungen? Scheint ja recht aktuell zu sein, ich denke es deutet auf eine Maßnahme mit Datum ab Ende Dezember 2023 hin.
Grüße, Stephan
Hi Stephan,
wurde bei mir Anfang des Jahres auch gemacht. Ich hatte meinen freundlichen drauf hingewiesen da ich mit der FIN Nr hier fündig wurde
Viele Grüsse
Lars
Ist das die Aktion mit dem lösenden Metallplättchen im Gleichlaufgelenk?
Danke für die Info! Wie immer sehr guter Service hier im Board😊
Hab gleich nachgesehn und dabei die Info erhalten, daß noch ein OTA Update fürs MIB aussteht.
Obwohl der Cali sich in den letzten Wochen öfter mal mit Update-Bedarf gemeldet hat scheint das nicht zu funktionieren.
Hatte es gestern angesprochen, da sich auf einer Fahrt von 270 km das Navi 3x (mit AndroidAuto) verabschiedet und neu gestartet hat...
Wer lesen kann bzw. die 2. Seite auch liest ist stets im Vorteil und kann mehr Infos liefern....
Dort steht nämlich: 01 - T6.1 Gelenkewelle Tripodentausch
Wenn ich davon betroffen wäre könnte ich es lesen. Das ist aber erst bei späteren Baujahren aufgetreten. Ich weiß nur dass es eine TPI gibt, aber eben nicht ob es sich um die gleiche handelt ;)
Bearbeitet von Flo83
    nocke MGC680
