Gasdruckfeder im Aufstelldach defekt?
campersepp
Moin Leute,
ein kurzer Vorsaisons-Test unseres 2019er T6.1 Beach hat heute gezeigt, dass die linke Gasdruckfeder des Aufstelldaches offensichtlich über den Winter den Geist aufgegeben hat. Richtig hoch drücken tut nur noch die rechte Seite. Teile Nummer: 7E7 067 053 01S
Meine Fragen, da meine Suche dazu nichts ergeben hat:
Ich lese hier im Forum viel über die elektrohydraulische Anlage. Ist jemandem ähnliches schon mal bei manuellen Dach aufgefallen? Gibt es eventuell irgendwelche Tricks, die Gasdruckfeder wieder zum Leben zu erwecken?
Spricht etwas dagegen, den Gasdruckdämpfer einfach selbst auszutauschen? Ist es ähnlich unkompliziert wie an der Hecktür?
Ich würde theoretisch beide Federn austauschen, um wieder gleiche Verhältnisse herzustellen. Hat jemand einen Tipp, wo ich entsprechenden Gasdruckdämpfer günstig bekomme? Gibt es Alternativen zu den Volkswagen Original Teilen?
Grüße und danke euch vorab
Mahlzeit,
ich habe hier noch 2 Stk aus einem 5.2 rumliegen. Allerdings mit Mat Nr 7H0 067 053 01S.
Aber da hat sich doch eigtl nichts geändert?
Also, wenn Du die mal testhalber einbauen willst, sag bescheid.
Bzgl Einbau gibt es hier einige Hinweise.
Danke für den Tipp bzgl. der alten Teilnummer, @radlrob. Damit kommen wir preislich ja auch in wesentlich erschwinglichere Gefilde. Tatsächlich wurde mit dem T6(.1) die Teilenummer offensichtlich einfach nur geändert.
Danke dir auch für das Angebot. Für rund 30,- pro Stück können wir uns das Hin und Her mit deinen dann aber sparen. Ich probiere es einfach mal…
  • 5 Monate später...
Update der Vollständigkeit halber: die Dämpfer mit der „alten“ Teilenummer passen perfekt und haben diese Saison beste Dienste geleistet. Ich habe die hier bestellt: Gasfeder, Aufstelldach STABILUS 877636
Selbstmontage war darüber hinaus auch kein Problem. Man braucht aber wahlweise ein zweites Paar Hände oder einen alten Besenstil, um das Dach aufgeklappt an Ort und Stelle zu lassen.
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    Sandraeb Kipto PaulW Musi Tim_Jochen Bernd-der-Bus Unterländer MalteL Campingfan Glompf Walter66 Nanu Wuestinger OlanCali CaliBeach2021 StefanNi Raimaphi classicline2009 Bulli-Opa-Joe campersepp Buana Slide140 T3-4-5 ruedigerZ talonmies GruenNdB nameci Filou04 motorpsycho erwin68 Maffy magicrunman Stev LupoBavarese tommasini Portnoy Calimichl alfa1412 p.eter tonitest GerSchi radlrob patseeu Bulli53 Daniela_ Zille MrHomn Emmental Endamt exCEer Lagodi borz300 derDicke calimerlin van_for_4 deekay cruiserpilot
