Vorhang / Isolierung Hecktüren
Ranger
Heute angekommen und gleich angebracht. Qualität ist wirklich gut und passt alles haargenau.
Servus!
Darf ich fragen, wie Eure Erfahrungen mit Kondenswasser bei der Nutzung dieser Innenisolierung sind?
Wir haben hinten an der Beifahrerseite im Winter immer wieder Kondenswasser, an der Fahrerseite aber nicht - vielleicht weil dort der Heizungsausbläser ist.
Wie ist das mit der Innenisolierung?
Danke & Liebe Grüße,
Mario
Hallo MarioRS,
Meine Erfahrungen mit Vorhang stehen noch aus, jedoch hatten wir in dem Bereich noch nie Kondenswasser.
Ich hoffe das verschlechtert sich auch nicht. Vg
Also wir hatten bisher ohne den Vorhang nur ein kleines bissel Kondenswasser an den Fenstern der Hecktüren, allerdings nur bei Temperaturen unter -10c
Bislang keine negativen Erfahrungen.
Wir haben die halbe Variante - da zirkuliert immer
auch ein wenig Warmluft von unten.
Gruß, Ranger
Also ich habe keinen Thermovorhang im Auto hinten.
Kein Schwitzwasser.
Bin im Außendienst und das Auto hat stets min. 11grad.
keine Probleme.
lg Sascha
beim Wintercamping über Sylvester hatte wir in der zweiten Wochenhälfte Nachttemperaturen von - 14°. Dann vereisten die unteren Blechbereiche der hinteren Türen. Rechts deutlich stärker, hier "kühlt" der belüftetet Gaskasten zusätzlich. Wir hatten einen Schlafsack als provisorischen Türvorhang, als Test ob so etwas überhaupt notwendig ist. Unter null Grad zieht es uns hinten im Bett und der Vorhang hilft effektiv. Dabei sind die Blechbereiche der Türen die Wärmebrücken. Hinter dem Vorhang bildet sich dann Kondenswasser und gefriert bei den tiefen Temperaturen. Wenn ich ohnehin hinten dran musste wurde tagsüber der Vorhang im unteren Teil hochgelupft, der Warmluftausströmer hinten reicht dann zum Abtauen und Abtrocknen.
Auch die Schiebetür kühlt deutlich über die unverkleideten Blechbereiche. Unserer Hündin zog dann auf die Bank um. Ein richtiger Türvorhang für hinten kommt definitiv.
Wir sind allerdings auch zu viert mit Hund im Bus und produzieren vermutlich mehr Kondenswasser.
Viele Grüße Gernot
"Thermo"-Vorhänge für 32 € einfach installiert:
Mit zwei Haken an Saugnäpfen und zwei Stücken Klettband habe ich (vor unserer Winterreise) zwei MIULEE-Vorhänge mit Ösen hinten angebracht.
140 breit 160 lang.
Ich habe die Ösen an den Halterungen für die Drehkurbel befestigt. In der Mitte überlappen sich die beiden Vorhänge um etwa 1 m.
Mich beeindruckt die Einfachheit der ganzen Angelegenheit und der günstige Preis. Irgendwas muss ja auch mal einfach und billig sein!
Von innen sieht es ganz nett aus. Die Vorhänge gibt es länger für eine bessere Isolierung am Fußboden u und in verschiedenen Farben. Das Hellgrau passt genau zur Inneneinrichtung.
Gruß von Chris
Hi Chris,
hast du einen Link zu den Haken mit Saugnapf? Ich finde die Lösung mega. Haben heute direkt einen ähnlichen Vorhang für die gleiche Lösung bestllt.
VG Max
Hallo Max! Meine großen Saugnäpfe mit Haken haben sich eigentlich als etwas zu groß erwiesen. Es reichen ganz simple Badezimmer-Saugnäpfe mit Haken!
Bei unserem jetzigen Winter-Camping haben sich die Vorhänge sehr bewährt. Nach innen ist es richtig kuschelig geworden. Herzliche Grüße zZt wieder aus España Chris
  • Von 343 Mitgliedern gesehen
    Mifoss20 Californiger callilui SpeedyDresden nick0297jan Steffmuc ennortr Onlyvans Emmental Bordeaux33 leon-loewe MaFra MarioRS Vicot Kleber Moasta Berfuc Lebowski Flanders AndreGC680 Brisko Slowmover T2-Fahrer ufo61 Mainline IndiumGC600 Dr.Chris n.t5 HZ70 Herryfloh Gucci bustrip BuDa kuci_GC thnbd paulrasch broum ich10 Callipiet Nolan Back_To_Bus Volo Oelfuss -Joerch- Flatlander andre1601 Haikumsai magicrunman slk-A4 HungrySailfish Congeries RonnyGC Bullifeeling Bullson ALFornia Daik rage_0815 larsz marc49 jekyll locutus-214 sten208 mrsticks Maffy Silviu husky-0815 CaliUli silversurf Robinson ThomasR VWFan Sven007 Shaitan _FKO Mannims65 Placali kuestensturm Fergie GruenNdB PaulW GCharly Jorichter norrland Obersulm WuRie aderci Salmix Ranger Rockiebal Pastrami3 ...Hardy MIKWI Muivid T5California CeesDJNG TM007 Joerdy Homan Fabian500 Steff007 +243 Mehr
