Umrüstung Schwanenhalsleuchte auf Hella LED
FredFr
Dann leuchtet sie einfach nur nicht. Es passiert da nix Schlimmes. Ich wollte mit dem Hinweis nur vermeiden, dass Du meinst die Lampe wäre kaputt, wenn sie nicht leuchtet. Das passiert ja bei den anderen Birnen nicht.
Wenn sie dunkel bleibt, einfach andersrum polen.
Danke Euch,
am liebsten hätte ich in der Tat eine 12 V Dose oben, da ich nachts mit meinem Schlafapnoe Gerät schlafe. Jetzt hole ich mir den Strom immer kompliziert von unten. Da hängt dann immer das Kabel quer durch den Wagen. Nervt halt.
Aber Aufbohren und Träger wegstemmen für eine Dose oben, ne nicht mein Ding, ich tue meinem Cali doch nicht weh ;-).
Aber VW sollte in der Tat mal darüber nachdenken, würde ja auch den Lampen Garantie Ärger erheblich eindämmen.
Peter
Gleich wird Osrams Copilot installiert. Sie macht nach dem Auspacken einen wertigen Eindruck und lässt sich gut 'biegen'. Auch der Ein-/Ausschalter scheint sicher vor unbeabsichtigter Betätigung.
Drin is sie. Hals etwa 10cm kürzer als original, dafür aber auch nur etwa 1/4 so schwer. Warmweiss scheint zu stimmen.
PS: Habe gerade gesehen,dass auf dem Original auch Osram steht.
Gute Alternative zu der Hella-Leuchte. Dann gibt es jetzt zwei Alternativen für die Umrüstung.
Hallo Guido,
wenn ich nach Osram Copilot google finde ich mit dem Schraubsockel zwei Typen:
OSRAM ONYX Copilot L Schwarz
OSRAM ONYX Copilot L+7 Schwarz
Was der Unterschied ist sehe ich nicht, technische Daten und Anschluss scheinen identisch zu sein. Welche hast du?
Ist der Stecker passend? Passen die Löcher?
Wilhelm
+7 kenne ich nicht, vielleicht ist dort der Hals länger?
Stecker kann nicht passen, da man den originalen vw Stecker ja nicht aus dem Holm bekommt. Wie bei der Hella, ist auch hier löten angesagt. Die Löcher passen natürlich.
Yepp, gerade mal geschaut, +7 hat einen 7cm längeren Hals - kommt damit der Originallänge näher.
Hallo Guido,
man kann das Loch im Dachmodul leicht etwas auffeilen, es ist ja aus Alu. Dann kommt man auch prima an den "VW-Stecker" dran :-)
Armin
Nur zur Info:
In der Parallelwelt verkauft gerade jemand zwei neue Hella-Leuchten zum guten Preis:
Hallo!
Der Kauf ist mittlerweile abgeschlossen :)
Nun bin ich stolzer Besitzer und denke gerade darüber nach, wie in aller Welt die Leute, die rechts eine zweite Leuchte montiert haben, das Kabel dorthin gefriemelt haben. Habt ihr eine Maus durch das Loch gesteckt und durch den Holm geschickt? Oder gibt es da einen Trick?
Andreas
Hallo Andreas,
genau diese Frage beschäftigte mich vor einer Weile auch.
Der Trick ist, eine kleine Feldmaus mit einem Milchprodukt zu füttern (Achtung, es muss rechtsdrehende Milchsäure beinhaltet sein!) und in das linke Loch hinein zu lassen. Vor dem Loslassen aber bitte nicht vergessen, das verlängerte Kabel an den Mäuseschwanz mit einer Lüsterklemme anzuschrauben. Sollte sie sich dennoch verlaufen, kannst Du sie damit wieder zurück aus dem Loch ziehen... Eigentlich läuft die Maus aber automatisch zweimal um's Eck und kommt rechts, aus dem zuvor gebohrten Loch, wieder heraus. Dann kannst Du die Maus ja wieder in Freiheit entlassen, falls keine weiteren Kabel zu verlegen sind. Aber entschuldige Dich bitte bei ihr wegen der zugemuteten Pein :-)
Alternativ müsste man schon die Verkleidungsteile (links und rechts der Luke) zumindest teilweise lösen, um mit einem Ziehdraht das neue Kabel wunschgemäß zu verlegen.
Ich hatte das Unterfangen nach kurzer Überlegung dann aber auch sein gelassen. Nicht wegen des Aufwandes, denn davon habe ich bei unserem Bus mehr als nötig betrieben. Sondern weil die Leuchte rechts beim Erklimmen des oberen Bettes mehr hinderlich als nützlich ist. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung dazu :-)
Armin
An alle die Leute, die mit dem Gedanken spielen, rechts auch eine LED-Leucht zu installieren:
Bitte vergesst es, das Kabel von links nach rechts zu ziehen. Es klappte beim besten Willen nicht. .... und braucht auch nicht (wie ich Blödmann erst nach 1 Stunde Gefummel bemerkt habe):
Die Verkleidung der B-Säule lässt sich einfach abklipsen und gibt den Raum hinter der Leuchte frei. So kommt ihr links bei der Originalleuchte sehr bequem an den Stecker (!) und müsst nicht am Mauseloch fummeln. Rechts habt ihr über diesen Zugang eine einfache Möglichkeit, von oben die eingeklipste Serien-LED-Leuchte über der Tür nach unten heraus zu drücken. Die hat natürlich 12V... Den Rest könnt ihr euch denken. Ein Kabel von ca 30cm Länge in einem großzügigien Hohlraum zu verlegen reicht, um von dort Strom zu bekommen. :)
Andreas
Ich habe kürzlich die Originalleuchte wegen eines Bruches die originale Leuchte gegen die Osram Copilot L getauscht. Wenn man die B-Säule abkippst, kommt man super gut an den Stecker, das kann ich bestätigen. Ich habe für den Umbau ungefähr 20 Minuten gebraucht und die neue LED Leuchte reicht vom Licht.
Hallo Salzmann, habe mir nun auch die Copilot L (die normale, nicht die längere +7) geholt und will sie gleich einbauen. Wie hast du die Kabel verbunden? Lüsterklemme oder löten mit Schrumpfschlauch?
Wilhelm
    jobisy noldivirgilio
