USB-Steckdose hinten links in der Ablage GC680 nachrüsten
gosswald
Hallo liebe GC´ler,
ich weiß, dass es Einträge zu diesem Thema gibt! Ich habe die Suche bemüht, aber den mir bekannten Eintrag nicht wieder gefunden!
Es gab einen Beitrag in dem sowohl der Kabelweg und die Teile für den Verbau einer USB-Steckdose im "Vogelnest" hinten links dokumentiert wurde.
Ich finde diesen Beitrag nicht mehr wieder!
ich brauche wohl auch Nachhilfe bei der Eingabe von Suchbegriffen
Danke
Günter
Moin Günter.
Hm, das Thema hattest Du doch selbst schon mal mit Norman besprochen:
Okay, der Link später im Thread scheint nicht mehr gültig. Vielleicht kann @n.t5 Norman selber noch ein Mal schauen, wo die Infos zur Verkabelung stecken.
Frohe Ostern
Ned
Moin Ned,
ich weiß, aber warum konnte ich das nicht mehr finden???
manchmal dauert es ein wenig, bis man sich durchgerungen hat die Ideen umzusetzen!
und.. ja, der Link funktioniert nicht mehr???
in der richtigen "Abteilung" Bordelektrik bin ich aber doch gelandet?
 auch dir frohe Ostern
Günter
Glück Auf!
…ich hänge mich mal hier mit an das Thema ran.
hat jemand eine Idee, wo oder an welcher Stelle man vernünftig in oder in der Nähe des Hängeschranks (neben der Kleiderstange auf der Fahrerseite) eine USB Steckdose und möglichst unauffällig nachrüsten könnte?
Damit ich mein Tablet laden kann, wenn das im Halter steckt ohne 3m Kabel quer durchs Auto zu spannen.
Aber in den Vogelnestern ist mir schon zu weit weg und dann ist mir das Kabelgewirr zu groß, erst recht, wenn man nachts da wild mit den Füßen rum fuchtelt. 🤗
USB Steckdose einfach in den Oberschrank seitlich hinten einbauen 🤔
Grüße Norman
Wie bekommt man denn die „Kurve“ ab, um hinter den Oberschrank zu kommen?
Meine Wahl wäre jetzt in das Designverblenderelement der Kleiderstange eine rein zu klöppeln… und die Kabel hinter der Verkleidung gerade runter in den Technikschrank allerdings hat man dann ständig die Dose im Blick das hält mich noch etwas davon ab.
Aber in den Schrank und die Kabel die Kurve der Oberschränke und dann unten an der 12V unterm Bett die anzapfen oder auch direkt in den Technikschrank.
jetzt habe ich ein großes Problem! :
Bei meinem letzten Werkstattbesuch, haben die Mitarbeiter mir die Kabel von links nach rechts hinter den Oberschränken verlegt, da sie diese eh ausbauen mussten. So weit so gut!
Jetzt komme ich in´s Spiel:
In der Annahme, dass die Ablagen hinten links und rechts mit einem Klettband eingebaut werde, habe ich versucht diese Ablagen herauszunehmen!
Ein großer Fehler wie sich herausstellte: Es gibt nur einen Rahmen, der auf die Seitenverkleidung befestigt ist!
Die Befestigung erfolgt mit "Klemmscheiben" oder so ähnlich, die nach dem Lösen jetzt irgendwo in den Hohlräumen herumoxydieren.
Jetzt habe ich zwei Probleme:
1. wie bekomme ich die Seitenverkleidung OHNE Zerstörung gelöst, damit ich die Kabel verlegen kann und den Rahmen wieder befestigen kann?
2. wie heißen die "Klemmscheiben" genau? evtl.: Ersatzteilnummer?
hier noch ein paar Bilder:
Hallo Günter,
die komplette Verkleidung ist geklettet oder in die Türdichtung eingeklemmt.
Mach diese raus und suche die Scheiben und/ oder befestige das wieder richtig.
Ist alles kein Hexenwerk.
Andre
Hallo André,
die Suche nach den Scheiben kann ich, so glaube ich vergessen.
Das hörte sich nach tiefen Abgründen in den Hohlräumen an.
Gibt es zum Lösen der Klettverschlüsse ein besonderes Werkzeug?
Ich habe jetzt echt bammel eine weitere Baustelle aufzumachen
ängstliche Grüße
Günter
Fenster öffnen, damit du zwischen Fenster und Verkleidung schauen kannst, dann mit einem Fischbein oder ähnlich flachen Gegenstand langsam den Dual Look öffnen.
Ist an allen vier Seiten.
Nur nicht so sehr ziehen, nicht dass sich das Dual Look von der Verkleidung löst, dann muss die wieder mit Armaflex Kleber befestigt werden.
André
Hallo André,
äh, was ist ein Fischbein?
ich dachte, ich könnte die Seitenverkleidung nur hinten lösen und ein wenig abklappen, damit ich die die Klipse(Klemmscheiben) wieder anbringen kann um den Rahmen zu befestigen. Dann das Kabel hinter der Verkleidung verlegen und in die vorher erstellten "Bohrungen" der Seitenablagen verlegen kann.
Wieder falsche Annahme?
Günter
Fischbein ist ein Werkzeug, meist aus Kunststoff, mit dem du z.B. Verkleidungen lösen kannst ohne Kratzer zu produzieren.
Ich habe Bedenken, dass die Verkleidung senkrecht knickt, wenn du nur an der senkrechten Gummidichtung löst und etwas abziehst.
Probiere es, vielleicht ergibt sich genug Platz, kann ich jetzt so nicht beurteilen.
Sitze zwar im GC, wollte aber jetzt nicht probedemontieren. 😎
VG André
Moin André,
ich finde "Fischbein" immer nur im Zusammenhang mit Korsett oder Corsage, Mider und Bademode :;-):
nee, lass´ ´mal.
muss wohl doch noch mal zum "Freundlichen" und mir Hilfestellung suchen
War ein sch... Tag bislang! Hatte mich schon gefreut, aber...
Günter
Servus Günter,
ein Fischbein ist ein ganz normaler Kunststoffkeil zur Demontage von Verkleidungen und gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Ergänzend zur André Beschreibung,:
Die Seitenverkleidung ist, zusätzlich zu den Klettpunkten, von unten in die Halteschinen der Oberschränke gesteckt. Zur Demontage muss die Verkleidung in einer Schwenkbewegung nach unten aus der Schiene gezogen werden.
Dazu sind aber noch die Tellerfedern im Weg, somit müssen noch die Tellerfedern vorher demontiert werden.
Auch musst du mit dem ganzen von vorne nach hinten anfangen, da die USB Steckdose recht lang ist und somit in die D-Säule ragt. Deshalb bekommt auch nicht die Seitenverkleidung nur hinten gelöst und kann diese dann wegklappen.
Klettpunkte der beiden Seitenverkleidungen siehst du auf meinen Bildern.
Wenn du die Tellerfedern entfernt hast und den Klettpunkte gelöst hast, brauchst eigentlich keinen "Freundlichen".
Achja, die Klemmscheiben heißen Krallscheiben. Einfach mal im Internet mit dem entsprechenden Durchmesser suchen.
Bei VW gibt es diese nicht einzeln.
Hallo Norman,
ganz herzlichen Dank für das Einstellen der Bilder! Das wird mir sicherlich helfen, aber ein bischen Angst machen die Bilder schon 🙂
du gehst also Stück für Stück von vorne nach hinten und von unten nach oben vor? (wenn ich das richtig verstanden habe)
hast du evtl. Beispiele dafür? wie viele benötigt man für ein solches Vorhaben?
ich wünschte, ich hätte meiner Liebsten nicht so viel versprochen 🙂
Aber: ich nehme die Herausforderung an! und mit @n.t5´s Hilfe wird es vielleicht auch klappen!
Nochmals Danke auch an @AndreGC680
Günter
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Folks007 MarcHennig FroschundFink Brisko Steffmuc cuwupo schniktus olutz
