Elektrische Schnittstelle (UF1) im Cali Comfortline
S4ndm4nn
  • Antworten 7
  • Tom50354
  • S4ndm4nn
  • CaliGypsy
  • bonsai19
Ich kann erst heute3 Abend spät nachgucken! Sorry!
Ich glaube beim T5.2 ist es wichtig zu wissen, ob das Licht BCM gesteuert ist oder per schalter.
Hast Du den dicken ca. 9cm langen Lichtschalter mit dicken Kabeln dran?
Oder den kleinen ca. 4cm langen mit den dünnen Kabeln dran?
Eine UF1 Schnittstelle hat kein Cali!
Im Innenraum am BCM Modul ist es aber bestimmt abgreifbar.
vielleoicht hilft das schon?
PIN Belegung Bordnetzsteuergerät
in Deinem Serviceheft ist ein Aufkleber mit der verbauten Ausstattung.
Soweit ich weiß müsstest du dort finden: "UF0" (ohne elektrische Schnitt-
stelle) ... d.h. aber IMHO nur, dass die Sonderausstattung UF1 (elektrische
Schnittstelle) nicht als Sonderausstattung verbaut wurde, sondern
das trotzdem Schnittstellen (teilweise) als Serienausstattung des
California Comfortliner in der linken Sitzkiste verbaut sind.
Leider kann ich dir nicht sagen, ob du dort auch das Signal für den
Fernlichtscheinwerfer finden wirst ... ich vermute, das nein.
Gypsy
Hey danke für die schnelle Hilfe
ich habe einfach das Signal am Sicherungskasten hinter dem Flaschenfach abgenommen
Eine Frage hätte ich aber noch :D
wo findet man denn unter dem Fahrersitz eine vernünftige Masseverbindung
(vlt.bin ich heute Abend auch schon zu blind )
Gruß Max
Unter dem Teppich müsste ein Massepunkt sein!
Kann gut sein, dass man die Sitzkiste dafür lösen muss!
Vom Minuspol der Batterie solltest du die Finger lassen, da dieses Kabel NICHT an den Massepunkt geht.
    haraldpi
