Flache Immerdrauf Dachträger für Dachbox mit Krallen gesucht
bart1977
Hi. Ich suche ein paar Träger die ich immer montiert lassen kann.
hab schon die ND Rack gesehen. Aber die sind wohl zu flach, so dass die Krallen nicht genutzt werden kann.
hat jemand einen in Benutzung welche so 4cm Platz drunter hat. Also in der Mitte.
Danke für ein paar denkanstösse
Lies dich hier mal ein, schlage ich vor... Es gibt hier jemanden (Robert) der dir die Befestigungen bauen kann. Hat sich mittlerweile bei vielen bewährt.
Ich habe Thule Holme mit 10 mm Distanzstück montiert und in der Mitte des Holms statt der Krallenbefestigung einen Nutenstein mit Gewindestift montiert. In der Dachbox wird dann mit U-Scheibe und Ringmutter handfest verschraubt.
Ich habe mir vor langer Zeit auch das
bestellt, aber bislang nicht montiert. Das baut innen auch nicht so hoch auf, wie die Krallenbefestigung.
Ich habe ja die T Nut Befestigung für die Box. Aber ich finde das zu fummelig bisnich die mal drin habe und würde lieber die Krallen nutzen. Aber da brauchts etwas mehr abstand
Ich habe die Wingbar mit einer 8mm Distanz auf die C Schiene montiert und unsere Thule Box passt da mit der Kralle montiert!
Musst halt schauen, dass die Krallen auf eine Sicke im Dach passen.
bei meiner Wingbar mit 4mm Unterleger passt eine Hapro-Box mit Krallenbefestigung auch bequem drauf, wenn die Krallen über der Sicke positioniert sind.
Der Träger hat ja ca. 20mm Dicke, plus 4mm und die Sicke hat sicher auch 15mm ? Könnte bei Dir auch passen...
gebe bei der Millimeter Fuchserei zu bedenken, dass die Dachfläche ggf. arbeitet.
Wollte mir selber mal gerade Querträger mit 10mm Distanzblöcken anbauen. Was morgens im Schatten vom Haus mit ca 1cm Luft in der Dachmitte gepasst hat, ging mittags im Halbschatten auf Kontakt. Als das Dach der Länge nach halb im Schatten, halb in der Sonne war, hat sich die Dachfläche nach oben gewölbt und ging in der Mitte auf Kontakt zum Träger.
Temperaturen weiß ich nicht mehr. Es war irgendwann im Frühjahr, also morgens frisch aber mit kräftiger Sonne. Habe meinen Plan daraufhin erstmal verworfen.
Nico
Hatte auch lange gesucht, da ich einen ganz flachen benötige um noch in Carport zu passen.
Aus meiner Sicht der flachste ist der von ND
Aber da passt keine dachbox mit krallen
Falls es noch aktuell ist: ich habe bei Facebook ebenfalls danach gefragt und einer hat mir dort das Feedback gegeben, dass der Träger von ND Rack auch mit der Krallenbox funktioniert, wenn man sie dann nicht mehr auf der Stange rumschiebt.
Moin, ich würde auch gerne die Wingbar möglichst flach montieren. Aber so, dass eine Thule Box z.b. die Force mit Krallen passt.
Wenn jemand so etwas montiert hat, würde ich mich über ein Feedback und vielleicht Fotos sehr freuen.
Gruß Torsten
Hast du den thread und die Verlinkung hier gelesen?
Moin, ja hab durch den Thread mit 322 Antworten durch geblättert. Allerdings gestehe ich nicht alle Antworten im Detail gelesen zu haben.
Bei der Lösung, die der Robert im Angebot hat, bin ich mir nicht sicher ob die Thule Krallen da passen.
Sorry....Gruß Torsten
wie schon geschrieben, wenn die Wingbar mit 8mm erhöht wird reicht es für diese Thule Box mit Krallen!
Du hast also die Lösung von Robert und dazu noch Distanz aufgebaut? Mit Unterlegscheiben, oder wie hast du das gemacht?
Sorry für's blöde Fragen und danke vorab für deine Geduld!
  • Von 150 Mitgliedern gesehen
    GINA7 mrx noahgautschi DomiIBK SteiraBulli VorFun Winki streetracetommi Dutoman wenz jerondil pjotrowicz strojnik1 starwars Max_01 Dan69 Speed1966 CCSM54340 Tomhas Hubel50 losbolidos Häuptling nick0297jan Briese Cali-Kralle lightec discuspit caliocean6.1 Capetown85 Steffel89 Cherry_on_Tour jens.c HansMark jrohh schabot shoulders Bulli-Bike-Boulder-Beer LupoBavarese classicline2009 Libellerich p.eter Zille stw wellenreisender Robbytop mpx602 Phil-Cali Emmental GerhardFH Calimichl motorpsycho GerSchi GER193 Cdrake wobie GruenNdB Knox16 wgrf Tasso931 derDicke BjoernAusB tonitest fringo Portnoy Lagerbier Altfritz2000 chris2008 Sverje-Paul wunderwuzi Klaus5 ruedigerZ pao1o nidgae lunasquare jr1510 Walter66 Segelsonne yps77 MrHomn snipy devilseye Cadde Alexdal BePla MartinR FlyingT Urlauber80 oberth mb0610 Mitmog JerryCotton Chris_Harz Heizfeiz Beachtourer Flo83 Sofasurfer Champion_ Schiffschaukelbremser JeffreyAtkins Mayareno +50 Mehr
