Bernd im Wandel – Ein Umbautagebuch
Hund im Auto lassen: Smarter Temperatursensor im Van
Wenn wir unterwegs sind, ist unser Hund immer dabei. Immer hat aber auch manchmal Einschränkungen, wenn man z.B. kurz einkaufen oder zum Essen will. Wenn der Hund dann mal im Van bleiben soll, befürchtet man direkt das Schlimmste und rechnet mit saunaähnlichen Temperaturen. In den meisten Fällen bestimmt auch zu Recht. Um jetzt aber Gewissheit zu haben, habe ich einen smarten Temperatursensor verbaut. In Kombination mit einem LTE-Router, können wir die Temperatur abfragen. Wir nutzen einen Netgear Nighthawk M1. Unser GC hat auch den werkseitigen LTE Router verbaut, der schaltet aber nach 30min nach zuschließen ab. Der M1 funktioniert wirklich hervorragend und ist sein Geld wert. Über die Shelly App haben wir die Daten dann in Echtzeit parat.
Das gewählte Setup gibt uns sehr viel Sicherheit und man ist nicht angespannt, wenn man den Hund mal kurz mitparkt. Einen maxxfan zu verbauen, wäre natürlich am optimalsten, aber da muss ich mich erst noch mal bezüglich der Passform belesen.
Zusätzlicher Stauraum anstelle des Hochbetts
In der Regel findet man nurGC600 mit Hochbett. Da wir nur zu Zweit reisen benötigen wir die Bettfunktion nicht. Was aber dringend benötigt wird, ist zusätzlicher Stauraum. Daher habe ich mich dazu entschlossen das Hochbett auszubauen und ein Verstausystem für Euroboxen zu bauen. Von den Euroboxen bin ich in der Heckgarage bereits überzeugt und so sollten sie auch anstelle des Hochbetts einziehen.
Der Auszug des Hochbetts ist lediglich mit wenigen Schrauben montiert. Es gibt bereits einen Thread der den Ausbau bebildert behandelt:  https://www.caliboard.de/topic/35457-hochbett-ausbauen. Anschließend kann man auch die verbleibende Matratzenhälfte entfernen. Danach bleiben nur noch 2 schwarze Begrenzungsklötze übrig, welche aber auch nur gesteckt sind. Das wusste ich leider zum Zeitpunkt meines Umbaus nicht und habe meine Holzkonstruktion drumrum gebaut. Um die komplette Breite zu nutzen habe ich eine Erhöhung gebaut, welche dann noch den Charme hatte, dass die Project Camper Verdunklungen nun ihren festen Platz haben und nicht im Weg rumfliegen. Die Erhöhung hat einen umlaufenden Rahmen für das Raster der Euroboxen. So wackelt oder klappert nichts und die Kisten stehen brems- und beschleunigungssicher.
So hat nun jeder eine eigene Kiste, inklusive dem Hund. Schwere Schuhe, Jacken, Hundegeschirre und Leinen sind so ordentlich verstaut. Das bringt einen riesigen Mehrwert!
Meinen Ausbau werde ich sicherlich noch mal überarbeiten. Die Holzkonstruktion möchte ich, wie in der Heckgarage, durch Aluprofile ersetzen. Dann kann ich auch die Begrenzungsklötze entfernen.
Bearbeitet von mrsticks
Umrüstung auf Einhandverriegelung der Schwerlastauszüge
Meine Heckauszüge konnten sich in diesem Jahr ausgiebig bewehren. Es war wirklich super alles an einem festen Platz zu haben und ohne umsortieren/suchen an alles heranzukommen. Nun ist aber so, wenn man die genutzten Gegenstände zurück räumen möchte, hat man nur eine Hand frei. Die Auszüge sind aber auf beiden Seiden unabhängig verriegelt (rote Griffe). Da man(n) nichts ablegen möchte hantiert immer etwas rum und fischt mit dem freien kleinen Finger nach dem Hebel oder muss die Gegenstände noch mal ablegen. Das war dann doch nervig. Also musste eine Alternative her. Im Skop von Teleskopschienen24 gibt es passende Einhandverriegelung, diese haben mir aber optisch nicht zugesagt und platztechnisch hätten sie ohnehin nicht zwischen Auszug und Hecktür gepasst. Ich habe mir dann eine Vorrichtung mit U-Profilen überlegt und verbaut. Dazu mussten leider alle Schienen noch mal raus und gedreht werden, so dass sie beim Herunterdrücken entriegeln. In jeden Griff habe ich eine Loch gebohrt und dort die U-Profile mit Muttern befestigt. Einfache Maßnahme, große Wirkung. Die Einhandverriegelungen sind noch mal ein Gamechanger und es ist ein Träumchen immer eine Hand frei zu haben.
Michael
  • Mag ich 5
Super Idee!
Kommt mir irgendwie bekannt vor 😉
Ah, bei meiner Recherche hatte ich nicht nach „Zentralverriegelung“ gesucht. Aber Top System auch bei dir.
Optimierung Stauraum Hochbett und Ausbau „hinter dem Technikschrank“ Schrank
Der neu gewonnene Stauraum anstelle des Hochbetts hat sich wirklich bewehrt. Da ich sowieso weitere Alu-Profile bestellen musste, habe ich direkt die Holzplatte gegen eine Profilkonstruktion getauscht. Dadurch konnte ich ganze 5kg sparen, welche ich direkt wieder investiert habe.
Den Stauraum hinter dem Technikschrank habe ich bisher kaum genutzt, da der Schrank von VW nicht unterteilt wurde. Zukünftig möchte ich hier Dinge lagern, die man nur selten oder in Notfällen benötigt (Werkzeug, Startkabel, Abschleppseil, faltbarer Kanister, etc.). Auch hier sollten es Euroboxen werden. Auf Auszüge habe ich diesmal bewusst verzichtet. Da ich nicht so oft dran muss, ist der fehlende Komfort verkraftbar. Die Wandprofile sind geklebt und die Kisten werden mit Eckverbindern mittig in Position gehalten. So kommt man bequem am Türscharnier und Schlossfalle vorbei.
Michael
Moin.
Danke für die Infos.
Ziehst Du im Heck die Boxen über die Profilkante und beim Reinschieben dann wieder hinten reinfummeln? Oder hast du Böden zugeschnitten?
Danke und VG Ned
Böden habe ich nicht gebaut. Beim rausziehen einfach über die Profile. Beim wiedereinsetzen kann man die Kisten hinten „andocken“ und vorne dann nur runterlassen. Das ist gar nicht mal so fummelig. Wenn ich öfters dran müsste würde ich mir aber was mit Auszügen überlegen. Da der Zugriff durchs Bett und bei uns auch durch die Hundekiste belegt ist, kommt da nur das Zeug rein was man seltener braucht. Bei jemand anderem kann das dann schon wieder anders aussehen. Wir haben ja im Heck und im Hochbett ordentlich Stauraum.
  • Von 328 Mitgliedern gesehen
    chuchu Muivid Shibafan cuwupo GCBelugaOS Calle-680 Wedi Zobelt hoerschl Caligula gueldner69 kaje udo55 bastian1441 Rene2209 mrsticks arnemops Slowmover Berbel01 2024Buck Hexemer Thohow Kalli-Camper ThomasR Kai184 Bullifeeling Stefan19 thnbd ALFornia Antheo TheJanno T4-Diebstahl Brakelmann Dannym prth Kleber GreatB Jerawi hymo1100 Artc88 Chrisclubjoker B.Liechti ThomasIm paulrasch linux14 AgentSmith andre1601 LoewsKurve sgurly DerNik Artur_ Joerdy Fvkrogh sten208 AndreGC680 McIntyre ToG1410 broum leon-loewe Bo1848 Muckidackel Neubicolt _FKO DaniB77 Atze SpeedyDresden mob RonnyGC lutzha stewe Segellieber Mannims65 Balou-Sun jekyll MarioRS nick0297jan Salmix Flh75 stockiTS Kelle Knubbig Moasta Emmental gueni33 Berfuc aare07 GCharly LuckyLook Back_To_Bus Vicot Semmel200 JTT Flanders callilui WuRie Obersulm aderci Kyong norrland FrankScherer +228 Mehr
