Kühlschrank
husky-0815
Hallo zusammen
ich bin neu hier und warte aktuell auf meinen GC680.
kann mir vielleicht jemand mitteilen wie groß der Abstand zwischen der Kühlschrank Schblade und der GitterSchublade im Kühlschrank ist?
damit ich planen kann welche Edelstahl Trinkflaschen ich mir kaufe.
Vielen lieben Dank der husky.
Moin husky,
hab Mal beim 600 er nachgemessen, komme auf 24,1 cm, Küchenblöcke sollen wohl gleich sein.
Gruß Jens
Bearbeitet von JTT
Top, Vielen lieben Dank das hat mir weiter geholfen.
vor der Korbschublade ist es ja egal da ist ja genug Luft. Für große Flachen.
Hallo Jens,
Was hast du rechts für einen grauen Korb?
Hast du ggf. noch Bilder von?
Wo ist der her?
Vielen Dank!
André
Moin Andre‘,
Korb ist wie das Meiste von Amazon.
Gruß Jens
Hallo Andre,
da eine Antwort noch offen ist, es scheint dieser zu sein: mDesign 30,5 x 23,0 x 20,0 cm
Ich würde die Breite der Kühlschrankschublade nochmals nachmessen.
Markus
Hallo Markus,
ich messe das lieber noch nach, weil ich den Kühlschrankumbau von Tom realisiert habe.
Hierbei ist ein verändertes Abschlussblech verbaut. Ich meine es sollte aber passen, weil die längeren Seitenteile ja nur „länger gerade aus gehen“ und dann ins Abschlussblech münden.
Aber die Beifahrerin hat es schon für gut befunden. 😎
VG André
Moin André,
das ist der Link wo ich es bestellt hatte, passt mit etwas nachrücken stramm rein, zumindest beim Originalauszug.
Gruß Jens
Sitzt der Korb seitlich an der gesamten Wand stramm oder nur unten wo die Schublade schmaler wird?
Danke André
Korb ist leicht konisch, sitzt oben strammer ( zumindest gefühlt ) als unten. Aber wenn es wichtig ist, muss ich Morgen noch einmal schauen gehen. Aber der Kühlschrank von Tom, die neue Schublade, ist doch unten leicht breiter als die Originale, zumindest im hinteren Teil wo normal das Metallteil sitzt.
Habe ein paar Körbe/Einsätze getestet um den Kühlschrank gebrauchsfähiger zu machen. Der (s.o.  mDesign Allzweckkorb – kompakter Drahtkorb (BHT: 30,5 x 23,0 x 20,0 cm) mit Griffen) passte am besten im Originalauszug.
Alternativ: ein bisschen gequetscht, Griffe könnte man abbauen  IKEA RISATORPKorb, weiß, 27x42x23 cm
zunächst danke an @JTT für die Idee.
Habe mir den Korb bestellt, passt von der Höhe prima rein.
Bei Verwendung mit dem geänderten längeren Kühlschrank Auszug habe ich den Korb hinten ganz leicht gedrückt, so schließt er exakt mit dem geänderten Heckblech ab.
vorn bleibt noch ausreichend Platz für zwei Reihen Getränke/stehende Behälter.
VG André
bin beim letzten Ikea Besuch zufällig auf die RYKTA Box gestoßen; sehr einfache Kunststoffbox mit Deckel für 7.99 €  ... passt sehr gut (24x36x23 cm/14.5 l). Wir haben auch den Kühlschrankumbau auf 500 mm Auszug von calicap installiert. Die scharfen Kanten des Heckblechs habe ich abgeklebt, damit die sich nicht in die stramm sitzende Box einschneiden.
ufo61
lässt sich die Tür-Schublade vom Kühlschrank einfach aushängen ?
Zur leichteren Demontage vom Gefrierfach möchte ich besser dort herankommen (Austausch NTC-Widerstand).
Gruß,
Harald
Bearbeitet von Bullifeeling
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Louzo Glaus Thomas0850 e.frank
