Luftdruck Sensoren ja oder nein
Baja600
Guten Tag möchten unserem Cali Neue Schuhe kaufen . Meine Frage ist hat der GC RDKS Senoren oder läuft die Berechnung über den gemessenen Wert des ABS Steuergerät Danke
Hallo Baja600,
die Sensoren sind eine Option bei der Bestellung. Pflicht ist, dass der Reifendruck überprüft wird. Kür ist, wenn die Werte auch angezeigt werden.
Hast du die Anzeige der Werte, hast du die Sensoren verbaut.
VG Volker
Hi , danke für deine schnelle Rückmeldung leider gibt es nirgends das Feld zurücksetzten. Also SET! Ist das normal oder hat meine Fahrzeug keine Reifendruck Kontrolle? Das Auto ist deutsche Zulassung Bj 2023
Soweit ich mich erinnere gibts es überhaupt keine Überwachung des Reifendrucks, wenn man das RDKS nicht ab Werk mitbestellt hat.
Habe ich bei meinem 680er bei VW nachrüsten lassen.
Gruß calicalli
Zurücksetzen gibt es nur bei dem System ohne Sensoren. Mit Sensoren messen den tatsächlichen Druck. Dieser wird korrekt angezeigt, wenn du ein wenig gefahren bist.
Das Bild vom Navi habe ich gerade nicht im Kopf. Rechts müsse eine Taste "car" oder so, sein. Darunter findest du die Werte.
Hi, werde heute  ne Runde fahren und schauen ob im Navi das Feld mit den Drücken erscheint. Wenn nicht hab ich die blöde Vermutung das bei der Neuwagen Übergabe was falsch gelaufen ist. In der Bestellungen ist kein Reifenkontrollsystem mit bestellt worden
Hallo calicali,
was hat das ungefähr gekostet?
Gruß Bart
Rechnung von 2020 - ist heute sicher teurer!
Gruß calicalli
Mit direkt messendem RDKS sieht die Anzeige so aus wie im Bild, wenn man das CAR-Menü auswählt. Einziger Nachteil: das System ist offensichtlich nicht temperaturkompensiert. Wenns a****kalt ist, werden zunächst die zu geringen Reifenluftdrücke per Warnsymbol angezeigt. Das ändert sich erst, wenn die Reifen warmgefahren sind. Ab Frühjahr kein Problem mehr.
Muss der Motor dabei laufen oder ist das Menü nach paar Minuten Fahrt zu sehen ?
Bei Stufe 2 der Zündung steht bei mir nichts nur "Gute Fahrt"
Nö, der Motor muss nicht laufen, Zündung ein reicht. Anzeige kommt sofort.
wie bei mir ...     )-:  Ist ohne RDK normal....
Reifendrucküberwachung ist nur bei PKW-Neuwagen Pflicht, nicht bei WoMo!
Deswegen ist ab werk nichts verbaut.
Hein
Laut Google ist es Pflicht. Bei mir ist nichts zu finden keine Anzeige mit drücken oder ein zurücksetzen oder ein wechseln von Winter auf Sommer Reifen
Moin.
Vielleicht hilft es hier weiter zu machen und zu lesen.
Mir scheint, wir posten wieder doppelt (oder gar dreifach).
VG Ned
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Bordeaux33 stockiTS Denzelm KorinnaGabriel Antheo
