Parktickethalter Windschutzscheibe
Häuptling
Eine kurze Frage in die Runde.
Ich habe bei meinem Skoda einen “Plastikhalter“ zwischen Scheibe und A Säule um die Parktickets dahinter zu klemmen. Hat jemand eine Idee ob es das für den T6 auch so, oder so ähnlich gibt?
Falls ich ein Thema übersehen habe tut es mir leid.
Vg Sebastian
Guck:
...habe ich gerade bestellt.
Vielen dank für den Link.
Ich hätte allerdings eher an was “massiveres“ gedacht. Zum kleben wär jetzt kein so wirkliches Problem, allerdings fänd ich zum klemmen irgendwie besser.
Ich freu mich über Ideen.
EasyPark z.B., da braucht man gar keinen Halter.
Aber einen weiteren Aufkleber auf der Windschutzscheibe…
Die Plastikteile taugen nix. Nach einem heißen Sommer ist die Spannung raus und das Tiket  hält nicht mehr.
Lieferant bei mir war Biltema in SE.
…zumindest in Berlin nicht (mehr).
Mir geht es auch eher um Mitarbeiter Ausweise zum parken. Oder Saison Parktickets im Skigebiet. Evtl schau ich mal bei Skoda ob des auch beim T6 passt.
Weitere Ideen nehme ich aber auch gerne.
Beim Bus ist die Position des Tickethalters nicht so ideal. Die Stelle ist fast zu hoch und man muss, wenn man nicht über 1,80m groß ist fast schon Verrenkungen machen um das ablesen zu können… für die oftmals etwas kleinen Damen von der Parkraumüberwachung ist das dann noch ungünstiger, gerade auch wegen dem Winkel der Frontscheibe die stark spiegelt.
Ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich mir eine kontrollierende Person vorstelle, die sich mit ihrem Ausrüstungsgürtel/Tasche etc. fast auf den Kotflügel legen muss um Ihre Arbeit tun zu können.
Ich nutze eine Parkscheibe aus Karton (Werbegeschenk) die lässt sich exakt in den inneren Scheibengummi des Fahrerfensters klemmen. Zwischen Scheibe und Parkscheibe kann man dann, perfekt Sichtbar, alle Arten von Tickets klemmen.
Hat bisher immer hervorragend funktioniert!
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Sturmi uteundolaf reiseduo
