Truma DuoControll
Kohlrausch
Empfohlene BeitrÀge
Hallo alle zusammen,
wir haben letzte Woche unseren GC 680 abgeholt und heute eine 11 kg Gasflasche angeschlossen. Dabei musste ich feststellen, das nur eine Truma MonoControll verbaut wurde, obwohl ja Platz fĂŒr 2 Flaschen ist.
Kennt jemand den Grund, denn beim VorgĂ€nger GC 600 gab‘s noch DuoControll mit CS.
Vielen Dank im Voraus und viele GrĂŒĂŸe
Martin
Moin Martin,
Duo-Control wurde - ich meine - zum Modelljahr 2023 eingespart,
wenn die Dieselheizung verbaut ist. Leider, aber nicht wichtig.
Gruß, Stefan
P.S. Herzlichen GlĂŒckwunsch zum neuen Calli!
Bearbeitet von Ranger
ErgÀnzung
war bei mir mit Diesel-Heizung auch so!
Wenn du nur kochst hĂ€lt die Gasflasche gefĂŒhlt "ewig"
GĂŒnter
Vielen Dank fĂŒr Deine schnelle Antwort.
Zuerst war ich schon etwas verĂ€rgert und habe ĂŒberlegt eine DuoControll nachtrĂ€glich einbauen zu lassen, aber da wir nur kochen, werde ich damit warten.
Schönen Abend
Gruß Martin
Vielen Dank auch an Dich, GĂŒnter.
Stimmt schon, bei unserem GC 600 hat die 11 kg ĂŒber 2 Jahre gehalten.
LG Martin
Hallo Martin,
hol dir statt der DuoControl besser ein Truma LevelControl. Funktioniert bestens und meines Erachtens nĂŒtzlicher.
GrĂŒsse Kai
Hallo Kai, danke fĂŒr den Tipp, ich hab noch den Truma LevelCheck, Aber LevelControll ist natĂŒrlich komfortabler 😏.
Gruß Martin
Hallo ,
wir haben eine Alugasflasche,  der  LevelControll  funktioniert , laut Hersteller , auch damit .
Hat jemand Erfahrung mit einer Aluflasche und LevelControll ?
Gruß Bart
Hallo Bart,
ich verwende den LevelControl mit den Alugasflaschen ohne Probleme.
Du musst in der Konfiguration den Flaschentyp angeben.
Einziger Nachteil bei Alugas: Der Levelkontrol haftet nicht per Magnet und du musst ihn in eine Art Spannblech setzten. Ist ein wenig umstÀndlicher aber ok.
GrĂŒĂŸe Kai
Servus in die Runde;
der LevelControl liegt auch bei mir inklusive des Spannblechs fĂŒr die Alugasflasche bereit. War mal ein "Kombi"-Kauf auf der Gebrauchtwarenbucht. Aber dadurch, dass die 11kg Flasche nur fĂŒr die Kochstelle fungiert, denke ich auch, dass der wenig benötigt wird, da vorher das PrĂŒfdatum der Flasche ablaufen wird.
Eine zweite Gasflasche alleine zum Kochen? Nein! Klar wenn man mit Gas heizt, dann macht so ein DUOControl Sinn, aber dann ist er glaube ich auch verbaut.
dieselheizende GrĂŒĂŸe
Steffen
    Abflug haaner
