Schwanenhalsleuchte und Innenraumlicht
Günter
ich hoffe dass ich hier richtg bin (falls bitte verschieben)
Ich muss erst einmal jammern und habe dann ein/zwei Fragen.
Mitte August sind wir zum Badeurlaub nach Spanien gefahren
(wir wollten den Cali auch mal aussen trocken sehen =) )
Dann der erste Schreck:
Als wir das Dach hochgefahren hatten, sahen wir einen Brandfleck auf der Matratze.
Die Ursache war wohl, dass die Schwanenhalslampe "dauergebrannt" hat, bis die Birne durchgebrannt war (letzte Fahrt als WoMo war in den Pfingstferien)
Weil ich verunsichert war, habe ich die Birne ausgebaut und weggeworfen.
Am Abend ging dann die ganze Innenraumbeleuchtung nicht mehr.
(nein ich habe die Sicherungen noch nicht kontrolliert, weil ich mir den Plan eben erst ausgedruckt habe)
Kann es sein, dass das Licht wegen der ausgebauten Birne nicht mehr geht?
Braucht man die Schwanenhalsleuchte zwingend, oder kann man die auch weglassen?
Und nun werde ich noch weiter jammern.
Am Tag, an dem wir packen wollten, wurde es unserem Sohn schlecht und er bekam Bauchschmerzen.
Das Ende vom Lied war, dass er nach einem ganzen Tag Untersuchungen, morgens um 02.00 Uhr, den Blinddarm in Spanien heraus operiert bekommen hat.
Nach drei Tagen wurde er entlassen und wir sind nun munter und fidel wieder in Deutschland angekommen.
Gruß Silke und Günter
  • Antworten 3
  • Günter
  • JoJoM
  • Radfahrer
ich weiß es zwar nicht genau, aber ich tippe da eher auf eine Sicherung.
Sonst würde bei jeder kaputten Birne ja ein ganzes Arsenal an Lampen nicht mehr funktionieren.
Das musst Du selber entscheiden, diese Lampe ist die einzige für das Oberstübchen.
Ich habe sie allerdings auch schon mal aus Versehen angemacht, es aber gottseidank gemerkt. Es gibt von Hella eine genau passende mit LEDs, die einen Kippschalter hat. Den kann man nicht so leicht aus Versehen an machen.
die Osram-Leuchte läßt sich mit etwas Geschick auch umbauen auf LED,
irgendwo gibts dazu auch Bilder.
So jetzt mal wieder,
danke fuer eure schnellen Antworten. :daumenhoch:
Es war die Sicherung die die Probleme gemacht hat.
Es war ein ganz schoener "Act" bis ich als Ahnungsloser herausgefunden hatte,
welches die richtige Sicherung der "Wohnraumbeleuchtung" ist.
Und dann war es ein ziemliches Gepfrimel bis ich die Sicherung mit meinen
Wurstfinger gewechselt hatte.
Das mit der Leuchte fuer "oben" muessen wir uns noch ueberlegen, 75 Euro fuer die Hella-Leuchte ist auch ein Wort.
Bis dann und nochmals danke
Guenter
