Batteriepol Mutter lässt sich nicht komplett lösen, Vorsicht.
a123
Bei unserem Beach BJ 3/23 lässt sich die Mutter am Pluspol  der Aufbaubatterie unter dem Fahrersitz nicht komplett entfernen um z.B. Ringösen für Solar- oder Ctek Kabel anzubringen. Sie kann Bauartbedingt (lt. Freundlichem) nur einige Umdrehungen geöffnet werden. Ich dachte die Mutter ist mit hochfestem Loctite gesichert und habe bissl zu viel Kraft aufgewandt. Dadurch hat sich die Konterschraube durch den weichen Bleianschlusszapfen gegraben und war nur mit Aufwand wieder festzudrehen.
Bei der Batterie im Motorraum ging das Problemlos.
Sorry wenn ich vllt Fachbegriffe nicht korrekt verwende, bin kein Technikfreak... .
Alex
  • Antworten 4
  • a123
  • Bulli53
  • MrHomn
  • snipy
Ja, das ist bei unserem (ebenfalls 3/23) genauso. Offenbar will man nicht, dass diese Mutter gelöst wird.
Aber an dem Teil, welches mit besagter Mutter an den Pluspol angeschraubt ist, gibt es ja ebenfalls Anschlussmöglichkeiten, die gut erreichbar sind (wenn ich mich recht erinnere).
Nimm statt einer Ringöse eine U-Öse oder Knips die Ringöse auf.
Ja so habe ich das dann gelöst.
Danke
Die Mutter ist gegen Verlust gesichert. Das muß / soll so sein.
Ich hatte das Gewinde nachgeschnitten um die Mutter komplett zu entfernen. Das hat zwar funktioniert, aber wirklich empfehlen kann ich diese Maßnahme nicht.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    brezli swoosh999 Campersep Califanontour Pfefferkuchen
