Frage zu Haldex Öl wechsel (dringend)
BAGALUT
sind gerade vor Ort bei MAN in Malaysia um unseren crafter zu warten.
long story short, später mehr Infos:
wie viel Öl brauch ich für das Haldex System, hab gerade auch keine Anleitung zur Hand wie das gewartet werden muss. Haben 850ml von VW aus Deutschland dabei und ein paar smarte Mechaniker vor Ort aber die Kollegen hier waren sich nicht sicher ob das reicht also haben sie das Öl noch nicht abgelassen
Bagalut
Bearbeitet von BAGALUT
hallo @BAGALUT
vllt hilft dir das weiter (Falls die Haldex gleich sind im GC und T6)
such "Vorladepumpe '
VG msk
bei meinem T6 wurde das eingefüllt
060 175 a2
suche:
850 ml im T6
VG msk
Bearbeitet von msk
ergänzend wegen Link
Hallo @Bagalut,
im I-Net habe ich nur dieses gefunden:
ich mag´s aber nicht glauben!
Gelesen habe ich weiterhin: erst die Befüllöffnung öffnen!
Sollte nach dem Entleeren festgestellt werden, dass die Befüllöffnung festgegammelt ist, hat man die Pappnase auf!
Den Tipp fand ich schon mal gut!
Ich hoffe, dass hier auch ein paar Profis deinen Post lesen, damit das mit der Menge geklärt/bestätigt werden kann.
Günter
Hallo Bagalut,
mein Kenntnisstand ist, das der Füllstand ok ist, wenn das Öl zwischen dem Befüllschlauch und Öleinlassöffnung rausläuft. Die 850 ml sollten reichen. Vielleicht hilft das Video.
Markus
Hallo @Bagalut,
damit solltest du klar kommen, oder?
Günter
ps.: dein Video "Russlandtrip" ist klasse!
Beim T6 reicht eine Pulle definitiv nicht, wenn man das Sieb auch reinigt. Da gehen ca. 950 - 1000 ml drauf. Ob es ohne Sieb reicht, kann ich gerade nicht einschätzen. Reinigung ist nicht vorgeschrieben, aber empfohlen.
Im Nachbarforum ausführlich:
Danke Leute, gut dass wir entschieden hatten es nicht sofort abzulassen und darauf zu hoffen dass die mitgebrachten 850ml reichen. - Hätte nicht gereicht.
Habe bei "erWin" die richtige Instandhaltungsanleitung gefunden. Für's Archiv: in Rep. Gr. 39 -> Das Dokument heißt: "D4B806717D26-Kardanwelle_und_achsantrieb_hinten".
-> Erstbefüllung Crafter / TGE: 1.07L
-> Anstsonsten Crafter / TGE: 1L
Btw. toll dass VW das Öl in 850ml buddeln verkauft... Hab hier bei VW gerade eine neue mitgenommen für stolze 120€ :D
Liebe Grüße
BAGALUT
Ja, leider. Bei Haldex und DSG wird auch von vielen auf Original geschworen.
Nach ca. fünf Ölwechseln ist man wieder auf Null mit der zweiten Flasche ;)
Wer sein Auto liebt, lässt auch das Sieb reinigen und verkürzt die Intervalle.
Allzeit gute Fahrt!
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Genius730 Duesenfritz Andreas0803
