Trockenlaufschutz funktioniert nicht nach Pumpenwechsel
Mark76
meine erste Trinkwasserpumpe hat leider nicht lange gehalten. Daraufhin habe ich eine neue und kleinere Pumpe von Fa. Reich besorgt. Diese Vorgehensweise habe ich schon öfter gelesen. Jetzt funktioniert der Trockenlaufschutz nicht mehr und die Pumpe läuft und läuft.
Wie wird die Abschaltung beim T6.1 realisiert?
Gibt es eine Strommessung mit einem Grenzwert?
Die vorhandene Niveaumessung plus Ausschaltzeit wäre doch sinnvoll, scheint aber nicht so umgesetzt zu sein.
Hat jemand eine Idee?
  • Antworten 3
  • Mark76
  • toulouse
  • tonitest
Hallo, wahrscheinlich über Strom und glücklicherweise nicht über die Niveau Überwachung!  Wozu gebrauchst du die Abschaltung, du hörst/siehst wenn kein Wasser mehr kommt und machst dann den Hahn zu und die Pumpe sollte stoppen? Ich finde die automatische Abschaltung nicht unbedingt notwendig.
natürlich würde es auch ohne gehen. Meine Frauen haben es aber auch schon geschafft den Hahn nicht richtig zu schließen und dann finde ich die Funktion auch nützlich. Ich persönlich entleere darüber den Frischwassertank wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht genutzt wird und lasse es laufen bis der Trockenlaufschutz abschaltet. Das hat immer sehr gut funktioniert.
vlt ist genau das das Problem bzw die Ursache: Die Pumpe ist für den Dauerbetrieb nicht ausgelegt.
Wasserablassen über den Ablasshahn am Gaskasten, Tankdeckel aber entfernen, Sonst zieht sich durch den Umterdruck der Tank zusammen. Pumpe noch stromlos machen, Hahn öffnen, Damit auch das Restwasser aus dem Schlauch abläuft. Nach Entleerung Ablassventil nur halb schließen.
    Cappycamper
