Alternative Fahrradhalter für Thule Wanderway/VW "Warze"
die Befestigung meines MTB mit Carbon Rahmen ist mit den Haltearmen des VW Heckklappenträgers "Warze" aufgrund der Rahmengeometrie immer ein Tetris Spiel.
Hat von euch schon jemand die Haltearme gegen welche mit Riemen ausgetauscht?
Und wenn ja, funktioniert es damit jetzt besser?
Andreas
Nee, keine Erfahrung mit Riemen.
Wir haben den "alten" (aka "schönen") Fahrradträger und ich habe auch ein Carbon-Fully. Das setze ich immer als erstes auf und immer gleich. So weiß ich, wo ich die anderen Arme vorbeiführen kann. Da die Arme abnehmbar sind, kann man sie beim ersten Mal so anbringen, dass sie danach immer gleich sitzen. Wichtig bei Carbon: Rahmenschutz unter die Klemmen.
Zusätzlich sichere ich die Räder immer mit einem Abspanngurt. Habe schon zweimal aus dem Bekanntenkreis gehört, dass sich Fahrräder aus den Klemmen gelöst haben und abgeklappt sind.
Von EUFAB gibt es zumindest Arme mit Riemen. Könnte man mal schauen.
Danke @Jspi, die hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Bisher hab ich bei Atera geschaut, aber der lange Haltearm von denen hat so eine komische Splintbefestigung.
Eufab bietet ja auch Haltearme mit U-Bügel Durchmesser 3cm an - gleich mal einen bestellt 👍
Bei Uebler auch  🙂
Die Uebler dürften wegen des U-Bügel Durchmessers nicht passen. Das und der Preis (verkaufe Bulli, Haus und Schwiegermutter für ein Uebler Ersatzteil) haben Uebler bei mir aus dem Rennen gekickt.
Ich hab jetzt mal die Eufab und Atera Teile geordert und berichte dann.
Mach mal bitte! Mit Riemen meinst du Straps/Ratschen auf beiden Seiten, also rahmen- und auch trägerseitig?
Krieg meine Bikes auch nicht an den Heckträger (Modell Schön aber unpraktisch), nutz daher derzeit Bikegarage oder den AHK-Träger
Bei EUFAB/EAL gibt es beide Varianten. Und (meiner Meinung nach) passen die ohne Ratsche auf der Trägerseite auf die U-Bügel (also EUFAB und Thule kann man tauschen).
Danke. Werd mal Durchmesser oben am Träger messen - gehen 30mm laut der Seite. Wäre gute Alternative zu den originalen mit den mickrigen Rahmenklemmen.
Eben auch geschaut ob vom Träger-Warze / Thule WanderWay ggf. die Teile an passen könnten.
Auf den "schönen" VW-Träger passen die Eufab-Arme nicht, richtig?
Ist ja immer wieder schön, wie die Themen hier abgleiten. Also ich fasse mal zusammen.
Es geht um den "hässlichen" Heckträger von VW, die "Warze". Der ist bis auf ein paar Teile (Radhalter, Haltearme, Farbe) baugleich mit dem Thule Wanderway.
Bei diesem habe ich getestet:
Eufab 11578 (Rahmenhalter mit 3cm U-Bügel Durchmesser und Halteriemen fürs Fahrrad).
und
Atera 22632 - auch ein Rahmenhalter mit 3cm U-Bügel Durchmesser und Halteriemen fürs Fahrrad, aber ca 12 cm längerer Stange.
Fazit: Beide passen an den oben von mir genannten Heckträger.
Der Atera lässt sich nur mit einem Splintaustreiber vom Heckträger demontieren und hat zudem nur einen kürzeren Halteriemen.
Daher bleibt der Eufab und der Atera geht zurück.
Ach so: Da gleicher Durchmesser, passen die Rahmenhalter übrigens auch auf dem VelospaceXT.
Bearbeitet von badenweisser
Was meinst Du? Lese hier nichts, was "abgleitet"... 🤷‍♂️
Weiß ich nicht.
Da ich mich mit Eufab nicht auskenne und nicht ausschließen konnte, dass sie vielleicht auch welche für den Schönen habe, halte ich meine Frage für legitim. Über eine passende Antwort hätte ich mich gefreut, war Dir aber scheinbar zu banal. Ich entnehme Deiner Antwort, dass es solche nicht gibt. Fast hätte ich danke geschrieben. Off Topic Ende.
Bearbeitet von Wolle27
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Nikopolde calicalli CaLias Westumer hjason highroller02 philsN KaptnJoe Multicali zachiator Schmarto frankmarion
