Verkleidung der weissen Radhäusser
Hallo Calis, haben unseren GC600 noch nicht übernommen, aber eines ist mir bei der Besichtigung schon ins Auge gefallen. Die beim weissen Fahrzeug hellen und bicht seh schönen Radhäuser insbes hinten. Will erstmal mit den montierten 16Zoll Serienrädern fahren. Gibt es Kunststoffschalen, die man für Schutz und Optik im Radhaus anbringen kann ? Mit welchen Vor/Nachteilen ? Was habt Ihr gemacht, ausser grosse Räder zu montieren ? Sieht natürlich beim dunklen Cali gefälliger aus. Grüße Jürgen
  • Antworten 3
  • TheDuke
  • samm
Hallo Jürgen,
ich vermute aus deinem Wortgulasch herausgelesen zu haben das du vielleicht das hier suchst:
Gruss Ulf
Danke Ulf. Hatte nach Radhaus im Forum gesucht. Da kamen eher Radthemen. Ziel des Gulasch war auch, herauszufinden, ob es dazu Erfahrungswerte gibt. Schützt das wirklich, oder gammelt es dahinter nur noch mehr? Hat das jemand verbaut? Viele Grüße Jürgen
Ab Werk ist da schon sehr dick Unterbodenschutz drauf. Eine Radhausschale schützt definitiv gegen Scheinschläge usw. Ich glaube nicht das sich dahinter viel sammelt wenn die Schale passgenau abschließt. Erfahrungen hab ich damit keine da ich einen Indiumgrauen Cali fahre der somit dunkle Radhäuser hat. Eine günstigere Lösung wäre wenn es nur um Optik geht mit schwarzmatt oder Unterbodenschutz schwarz zu lackieren. Dann müsste nur das Rad runter, alles einmal mit Bürste und Wasser saubergemacht, ein wenig abgedeckt/abgeklebt werden und man es über lackieren.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    waxtomwax Sven007 Reise23 rage_0815 GeLu
