LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
Funktioniert das Ganze auch mit der 200 Ah Batterie des gleichen Herstellers? Wenn ich das richtig sehe, ist die je baulich gleich groß. Dann könnte man die paar Euro mehr in mehr Leistung auch investieren.
LG Uwe
Die Kapazität der LFP spielt natürlich keine Rolle und geht somit auch mit einer 200Ah.
Ein Eingriff in die Boardelektronik auch wenn er nur, wie in dieser Lösung beschrieben, minimal ist, würde ich aber nur empfehlen, wenn gewisse elektrische Grundkenntnisse vorhanden sind.
Ich komme noch mal auf meine geschilderte Entladung der AGM zurück. Der Ladebooster hängt ja permanent an der AGM und benötigt natürlich Energie. Kann der Ladebooster somit selbst der Grund für die Entladung der AGM sein?
Ich habe Solar auf dem Dach, der GC steht in einer Halle und bekommt aber bei Tage durchaus etwas Licht. Vor dem Umbau schien das immer ausreichend zu sein, um die Verluste auszugleichen.
Nun beobachte ich  über einige Tage in der Halle, dass die Eingangsspannung kontnuierlich sinkt - von 12.8v auf nunmehr nur noch 12.3v
Sofern der GC draußen steht, scheint die Entladung immer wieder durch die Sonnenenergie ausgeglichen zu werden.
Mein Wissensstand ist, dass die Starterbatterie nicht von den Aufbauverbrauchern belastet wird.
Ja, der Ladebooster zieht dauernd etwas strom, wurde ein paar Beiträge weiter oben bereits diskutiert.
Wieviel das genau ist, bzw ob die Angaben von Victron stimmen, hat noch keiner nachgeprüft. (Mein Fahrzeug steht leider immer noch bzw wieder beim "freundlichen", somit kann ich das nicht nachmessen)
Da die Lösung mit diesem Booster schon 2021 von anderen Usern umgesetzt wurde, ohne dass diese starke Entladung sogar beider Batterien aufgefallen ist, muss man fast davon ausgehen, dass bei dir etwas schief gelaufen ist.
Vielleicht stellst du mal dein Elekroschema hier rein, wie du alles verkabelt hast und eventuell kann Dir da dann jemand besser weiterhelfen.
Bearbeitet von Dusty
so, bin nun mal dazu gekommen den standby verbrauch zu messen...
stand-by:
manual: < 1mA
gemessen: 1.45 mA. mit BT connected 1.6-2.1mA
gemessen mit "grünem stecker" am Victron ausgezogen= 1.3 mA
no-load input:
manual: 80mA
gemessen: 80-100mA
Begriffserklärung:
"stand-by": Booster normal in Betrieb, aber kein "motor läuft" erkannt und somit wird keine ausgangsspannung erzeugt.
"no-load-input": "motot läuft" erkannt, ausgangsspannung wird erzeugt, aber keine Last vorhanden (LFP ausgeschaltet)
Somit kann mit ca 1.45mA stand-by verbrauch gerechnet werden wenn das fahrzeug länger steht und kein "motor läuft" erkannt wird.
Das manuelle ausschalten des Boosters über die app reduziert den stand-by verbrauch nicht.
grüsse
dusty
Servus,
darf ich zu dem Thema mal ein paar "dumme" Fragen stellen.
Wie ist das denn bei dieser Lösung, ich habe es so verstanden, vereinfacht, das die zusätzliche Batterie einfach hinten über den Ladebooster parallel an die AGM angeschlossen wird, stimmt das so?
Das heißt, beim verbrauch steht die Kapazität beider Betterien gleichermaßen zur Verfügung. Heißt das dann auch, das die Anzeige im originalen Bedienteil den Ladezustand beider Batterien in Summe darstellt? Oder trotzdem nur die der AGM?
Und wie ist das mit Solar, ich würde gerne noch zwei Solarpanele aller @Monstercali einbauen. Werden dann auch beide Batterien über die Solaranlage geladen?
Danke
Axel
Hallo Axel,
nein, wenn du das so anschließt wie von Dusty im 1.Post vorgeschlagen sind LFP und AGM nicht parallel sondern über den Ladebooster getrennt. Der Ladebooster funktioniert nicht rückwärts sondern kann nur die LFP laden.
Die Verbraucher 1 hängen an der AGM, die Verbraucher2 über den Hauptschalter getrennt an der LFP.
Den Ladezustand der LFP bekommst du nur per Bluetooth, die CU zeigt den der AGM an.
Solar hängt an der AGM, sobald diese aber die Triggerspannung des Boosters erreicht hat, wird über die AGM die LFP geladen.
Schau dir auch mal die „Hybrid Lösung“ an. Wenn man keine tieferen Elektronikkenntnisse hat, ist diese Lösung vielleicht die einfachste. Hier muss man lediglich wissen, daß zuerst die LFP und dann die AGM entladen wird. Die CU wird also fast immer "Voll"  anzeigen - sobald die Anzeige abnimmt, wird's Zeit zum Laden.
Grüsse Kai
Bearbeitet von Monstercali
Ergänzend zu den Erklärungen von Kai möchte ich noch hinzufügen, dass die erwähnte Hybriedlösung sicher in der Umsetzung, Anwendung und Kosten die einfachste ist.
Jedoch sollte man da wirklich sich etwas auskennen und wissen worauf man sich einlässt. Bei einer Fehlanwendung sehe ich das Gefahrenpotential durch z.B. sehr hohe Ströme als nicht zu unterschätzen ein.
Moin, kann mir denn auch noch Jemand das Schaltschema oben unter Einbeziehung des Solarladereglers von Votronic (Serienmäßige Solar) aufzeigen? Würde gern den Umbau in Angriff nehmen. Habe alle Teile da.
Vielen Dank schon mal an dieses tolle Forum.👍🏻👍🏻👍🏻
@Kleber der Solar Laderegler wird doch gar nicht angefasst. Das bleibt alles wie es ist.
Hab diese Woche den Umbau gemacht und es funktioniert perfekt. Lithium wird auch perfekt über Solar geladen. Danke an alle Beteiligten👍😀
Supi, Danke.
das Schaltschema findest du im 1. Post von Dusty in diesem Thread.
Kannst dir überlegen, ob du noch den Hauptschalter gegen einen 1-2-Both wechseln willst. Damit kannst du jederzeit auf reinen AGM Betrieb zurückschalten.
Ne Anleitung dazu findest du z.B hier
Grüsse Kai
THX
Eine Frage habe ich noch: habe ich das richtig verstanden (auch aus den anderen Threads), dass 16mm Kabel zum Anschluss ok sind?
Danke für euren Input.
hmm..dachte habe die Kabelkonfektion auch beschrieben gehabt, aber fehlt tatsächlich 😉
Kabel:
sind explizit Kabel für den Fahrzeugbau (Niedervolt), also mit dünner Isolierung, dafür nicht so sperrig. Nicht für 220V verwenden 😉
Hinweis:
Kabelenden in den Orion_booster OHNE Kabelendhülsen ausführen. Gemäss Anleitung Booster einfach ab isolieren und in die Klemmen schrauben. Kabelendhülsen würden eine zu kleine Fläche für den Stromübergang ergeben.
  • Von 183 Mitgliedern gesehen
    CampingGyver CaliNero slk-A4 alwinfly v__k Yue47 Hoppetossa ich10 Sandraeb Garfield Lasagne KielCamping Sampo Camperdaddy przemmko Calipow Trigger-tigger jetzabel BBerti Ragukro georgi203 mobeleven CaliUli paalto callimoucho Grzegorz FlyingTom gcmartin3 Back_To_Bus Eifelwolf h.r.wst Walter123 mti_pl vorrnach Daik ChrisUrb ichwillspass kuestensturm gueldner69 HeavyWeight Max22 bromleyxphil norrland schniktus Mautter Glaus martin12345 nick0297jan LupoBavarese Kleber AndreGC680 gosswald Mainline magicrunman Obersulm AgentSmith PaulW Jerawi Vicot Dexter Moasta larsz Flanders rockcrusher Jorichter VWFan Jspi n.t5 callilui radrenner WuRie apfelquark Californiger ufo61 GruenNdB _FKO Onlyvans bustrip Emmental Berfuc MarioRS Lekloev sonnyboy Semmel200 Hein moe123 GrandCaliSweden -Joerch- Karli_Camper Mifoss20 Mick120 califranjo GC-Freund Jonapot alzor BuDa Globe Schumiks Bart7974 Tiffi79 D.Fleischer +83 Mehr
