christ Geschrieben 26. August 2011 Teilen Geschrieben 26. August 2011 Hallo Cali freunden, ich habe eines neues "probleem"... Heute nacht wird ich erwahkt aus meine Schlaf durch eine quietschen von das bedienfeld, aber da war keine warnungen oder etwas auf die display. Nach uber 1 minute ist das gelaud gestopt ohne einzige Richtungen.... Nur meine kuhlschrank war selbst aus gegangen (er war an!) Â Ich habe nur 1 idee: der Accu war nur 50% und der austeldack war geoffent. Ist das so reguliert das der kuhlschrank aus geht (und das argerliches Klang had macht) wenn die accu is unter eine percentage und der austeldack is geoffent, so das da ist noch genug Strom um der austeldack zu sliesen??? Â Ich bin sehr neugierig.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 26. August 2011 Teilen Geschrieben 26. August 2011 hallo,  vielleicht war versehentlich der Wecker aktiv ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
christ Geschrieben 26. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2011 Nein... leider das war es nicht. Das hatte ich auch am ersten gedacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 26. August 2011 Teilen Geschrieben 26. August 2011 Besserwissende mögen mich korrigieren ......   Hallo,  wenn die Batterien leer sind, schalten sich die Verbraucher ab:  KĂŒhlschrank, Licht, Heizung .....  Das Dach geht aber trotzdem zu schlieĂen. Es erscheint dann die Meldung im Display "bitte Motor starten". Das funktioniert immer.  Woher das GerĂ€usch kam? Keine Ahnung. Wenn es von alleine wieder aus ging, tippe ich auf den "Counter", die Stoppuhr (Timer). Mir ist nicht bekannt, dass es ein GerĂ€usch (Warnsignal) geben wĂŒrde als Hinweis darauf, dass die Batterien leer sind. Also, ich meine nicht den Wecker, ich meine den Counter! Vielleicht hast du den versehentlich angestellt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 27. August 2011 Teilen Geschrieben 27. August 2011 Die Hydraulik hat nachgepumpt!  Der KĂŒhlschrank geht nicht bei 50% aus. Obwohl... wenn vielleicht kein Caliground verbaut ist, fĂ€llt die Spannung beim Nachpumpen dann schon mal schnell auf unter 10,9V und dann geht er aus! Zitieren Link zu diesem Kommentar
carsystem Geschrieben 27. August 2011 Teilen Geschrieben 27. August 2011 Hallo, ich wĂŒrde auch darauf tippen, dass das Dach gerade nachpumpen wollte und die Spannung bereits zu gering war. Daraufhin der KĂŒhlschrank einfach wegen Unterspannung abschaltete. Das GerĂ€usch kam vermutlich vom wegen Unterspannung abgebrochenen Nachpumpversuch. GruĂ Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
christ Geschrieben 27. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2011 Freunde, danke fur ihren antworten. Â Das nachpumpen der Dach ist eine moglichheid, aber wirde ich das den nicht gehort haben? Das macht doch ganze Gerauch? Stimmt es das da keine Warnung im display ist beim nachpumpen oder nachpumpfehler? Â Am zweite sollte ich die Timer checen, viellicht toch angeschaltet (obwohl ich mich das nicht vorstellen kann). Zitieren Link zu diesem Kommentar
carsystem Geschrieben 27. August 2011 Teilen Geschrieben 27. August 2011 Hi, vielleicht hast du es nicht gehört, weil das Nachpumpen wegen der geringen Spannung nur kurz war und sofort wieder aufhörte. Soviel ich weiĂ gibt es fĂŒr das Nachpumpen keine Meldung. Da kann ich mich aber auch irren. Lieber GruĂ Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
christ Geschrieben 27. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2011 Vielen dank und entschuldigung fur meine slechtes Deutsch, aber sie haben es verstanden... chapeau! Zitieren Link zu diesem Kommentar
christ Geschrieben 28. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2011 Da bin ich wieder (entschuldigung), ich hatte nochmals nagedacht uber das nachpumpfen des hydrolik von aussteldach. Ich meine das der nachpumpfen nach 24 Studen geht (also mehr als 24 studen mit geoffnet dach), oder irren ich mich? Ich hatte der austeldach noch keine 8 Studen geoffnet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. August 2011 Teilen Geschrieben 28. August 2011 Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Was ist eigentlich Deine Muttersprache? Â Â Den Zeitraum wann die Hydraulik nachpumpt kann ich dir nicht sagen. Kann schon sein, dass es schon nach 8 Stunden so weit ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar
christ Geschrieben 28. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2011 Meine Muttersprache ist Niederlandisch. (but English suits me to). Ich sollte die Zeitraum nachsuchem im Buch. (diese unterhaltung lernt mich mehr Deutsch, und das finde ich toll) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
