Stützlasterhöhung gc 680, 3,88t
Hallo an alle ,
mein GC 680 hat eine werkseitig montierte, abnehmbare AHK mit einer Stützlast von 80 kg. Ich beabsichtige einen Roller Honda Vision 110 mit einem Gesamtgewicht von 100kg auf der AHK mit einem Rollerträger der Fa. Allround zu transportieren. Da die Stützlast nicht ausreicht wollte ich eine Stützlasterhöhung  vornehmen durch ein Gutachten der Fa. Scholz. Meine Frage dazu , ist der verbaute Querträger ausreichend  für das höhere Gewicht und gibt es ggfls. Probleme bei VW zu beachten?
Vielen Dank für eure  Unterstützung und
freundliche Grüße
Trav
  • Antworten 7
  • Trav
  • bustrip
  • tonitest
  • Rockiebal
Hast Du mal nen Link zu der Firmenhomepage?
Ist das
Da ist nur von Zuglasterhöhung (schwerere Anhänger ziehen) zu lesen, nicht von Stützlasterhöhung.
Es ist die Fa. Scholz aus Vlotho
Hallo Trav,
ist das wirklich so? Guck bitte nochmals genau nach. Ich habe die Original Westfalia 7C0.092.145.A /C0.092.115B nachgerüstet und eine Stützlast von S=140kg (Max. Vert. Load). Steht auch so auf meiner Kupplung bzw. der Quertraverse.
Markus
Mit dem Rockinger Vario Block?
Nein, kein Vario Block sondenr mit vier Schrauben und Sicherungsmuttern fixiert. Ich würde auf diese Variante ggf. umschwenken, kann ja auch demontiert werden.
Markus
Nun ich habe auch eine abnehmbare AHK ebenfalls auf der Platte mit 4 Schrauben befestigt,  von Rockinger. Diese unterstützt auch die höhere Last. Es muss wohl an der Quertraverse liegen, dass VW die Last auf 80 kg begrenzt.
  • 6 Monate später...
Hallo trav,
 ich habe das gleiche setup wie beschrieben,
stützlast auf 140 kg, Gesamtgewicht auf 4,2 to, Anhängelast auf 3 to , also max. 6,8 to mit Hänger bei Scholz, vlotho per gutachten.
Die Wave steht auf dem allround ut 2020. alles ist recht stabil, wir waren dieses Jahr damit in Kroatien. Keine Probleme. Du musst dir nur im klaren sein, wenn das Moped hinten drauf steht gehen die Türen nur noch ein Spalt auf und das verzurren des Moped ist immer etwas aufwendiger als auf einem cate Träger
gruss rockiebal
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    kuci_GC GB80 Halidohopi Slowmover
