Serienfelgen 17" für 215/60 kompatibel mit 235/55?
derkuurt
ich habe derzeit noch die originale Serienbereifung in 215/60 R17 C auf meinen VW-Serien-Stahlfelgen (meines Wissens 7JX17 ET55). Nun wollte ich 235/55 103 W XL-Reifen auf diese Felgen montieren. Leider finden sich im Netz widersprüchliche Aussagen, ob 235er Reifen auf eine 7-Zoll-Felge passen - weiß da jemand mehr?
Danke!
Weißt Du vielleicht, warum auf Seiten wie dieser:
behauptet wird, 7-Zoll-Felgen gingen nur bis 225mm Reifenbreite? Meines Wissens sollte das ja auch vom Querschnittsverhältnis abhängig sein, dann wäre so eine Tabelle wie dort ja unsinnig..
Nein, das weiß ich nicht. Aber kennst du die VWN Homepage? Da kannst du beim Cali zu den serienmäßigen 7x17 Rädern die 235er dazu konfigurieren, ohne dass gemeckert wird. Diese Kombination war ja auch 1,5 Jahrzehnte lang Serie bei Cali und MV mit 17“ Bremse, bevor VW sich getraut hat, bei so teuren Autos Trapo-Trennscheiben aufzuziehen…
Bearbeitet von Knox16
Ist ein Argument - wobei es natürlich sein könnte, dass der Konfigurator die Felgen durch eine angepasste (breitere) Version ersetzt, wenn man die 235er auswählt. Dafür müsste es allerdings erst einmal eine angepasste Version der Stahlfelgen geben.. 🙂
Dann würde in der Zusammenfassung aber nicht Rad 7x17 mit 235er Reifen stehen.
Du kannst auch bei Reifen.com o.ä. gezielt nach 7x17 Rädern suchen und findest dann welche, die sogar 245er Schlappen in der ABE haben.
es gibt Mindestbreiten, ABER die Einpresstiefe muss in Kombi mit Reifenbreite stimmen, damit es nicht zu Engstellen am Federbein bzw Radhaus bei EndLenkwinkel kommt.
Beides beachten!
ET55 hat die Stahlfelge orig  und zb Cascavel. Passt also.
