Genervt von den Schiebefenstern... Erfahrungen mit Ausstellfenstern?
Hi!
Ich habe in meinem T6.1 mit beiden Schiebefenstern wiederholt Probleme - und das bereits seit der Auslieferung:
VW sagt: Liegt an mir und ist mein Problem. Und trotz aller kleiner versuchten Tricks (Silikonspray, Reinigen etc.) wollen die einfach nicht so, wie ich es will. Abgesehen davon ist die Verriegelung im T6.1 noch schlimmer als sie im T6 war.
Nun bin ich kurz davor diese rauszuwerfen und durch Ausstellfenster zu ersetzen. Gibt es hier Erfahrungen mit Ausstellfenstern von Dometic, Camper Glass/TransporterHQ oder anderen? Gibt's jemanden, der diesen Umbau bereits probiert hat? Wie sieht mit dem Aufwand wegen der Küche im Ocean da aus?
Bevor ich mich darauf einlasse wollte ich da erstmal hier nachfragen - ich kann ja nicht der einzige sein, der von VW in Bezug auf die Fenster genervt ist.
Genervt bin ich noch nicht, aber ich habe kürzlich ein neues Fenster bekommen. Noch ist es dicht. Der freundliche Herr der Werkstatt informierte mich aber, dass es wiederholt Probleme mit dem Fenster gibt.
Hallo Frank!
Wir haben ja quasi das gleiche Baujahr. Gut zu Wissen, dass auch Du mit dem Baujahr Probleme hast.
Viele Grüße,
Michael
Dieses Thema wurde schon erschöpfend diskutiert…
Fazit:
Erstens gibt es keine am Markt verfügbare Lösung für Austellfenster
Zweitens: Wenn es eine Lösung gäbe, würde es nicht mit vertretbarem Aufwand funktionieren, da es aufgrund des Einbaurahmens nicht mit Innenverkleidung, Rollo und Küchenschrank zusammenpasst!
Gibt es hier alles zum nachlesen:
Hier geht’s in die gleiche Richtung:
PS: ein kurzes Bemühen der Suchfunktion oben rechts hätte zum gleichen Ergebnis geführt, ohne immer wieder neue Threads zu alten Themen zu eröffnen
Danke - ich hab den Thread komischerweise nicht gefunden. Camper Glass scheint evtl. zu passen...
Du bist nicht der Erste der gerne solch eine Lösung hätte. Bisher hat aber noch niemand eine für den originalen Küchencali gefunden.
Die Lösung von Camper Glass sieht gut aus, aber das funktioniert garantiert nicht mit Der Innenverkleidung und dem Rollo. Die Seitenverkleidung ist ja ein großes Teil, dass bis ganz hinten in den Schrank läuft, das kann man auch nicht ausbauen ohne das ganze Geschränk auszubauen.
Und das passt auch nicht am Küchenschrank, da dort die Laufschiene des Schiebefenstern integriert ist.
Mir ist klar, dass die Innenverkleidung angepasst bzw. sogar getauscht werden müsste wenn ich die Fenster tausche - ich habe sowohl an der Küche als auch in der Schiebetür ein solches 🤐
Die 30mm Tiefe könnten zumindest die Rollo's noch nutzbar lassen - ich habe mal angefragt. Aber mehr im anderen Thema.
    Arel Bullibube19
