pratfisch Geschrieben 22. August 2011 Teilen Geschrieben 22. August 2011 hallo ich habe in einem cali von einem freund gesehen das im die navimaus im spiegel auch verbaut ist wenn kein navi im fahrzeug verbaut ist .. das gps kabel ist bis in die tür verlegt .. nun liegt es nahe die originale mus für das nachrüst navi zu verwenden. frage: gibt es das kabel bis zum navi original und wenn ja hat das eine teilenr. oder muss man auf eine verlängerung vom freien markt zurück greifen? danke pratfisch Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 23. August 2011 Teilen Geschrieben 23. August 2011 Die Originalleitungen gibt es nicht im Ersatzteilmarkt. Mittels den ET Adaptern und Verlängerungen kann man jedoch alles darstellen. Die Leitungen aus dem ET Markt sind alle nicht codiert. D.h. die passen überall. Einen Codierten Stecker (Falls gewünscht) findest du mit viel Glück im VAS Antennenkoffer deines VW Partners! Meine Erfahrungen mit FAKRA habe ich im nachstehenden File mal dargelegt. Vielleicht hilft es. FAKRA Antennenstecker und Leitungen.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 23. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2011 hallo tom .. ich war gerade beim freundlichen .. du hast recht eine fertiges 1,5 m stück gibt es so nicht .. was ich aber nicht verstehe .. die legen die mäuse in die spiegel und ziehen das kabel bis in die tür .. bis dahin erstmal sehr verständlich die maus ist ein pfennigartikel .. und nachrüsten im spiegel nur mit viel geschick ohne zerstörung möglich .. logische folge für mich wäre doch einen leitungsatz zu haben der mich mein navigerät ganz einfach anstöpseln lässt .. aussage des freundlichem .. wir legen eine zubehörmaus unters amaturenbrett .. ??? warum dann die mäuse im spiegel verkleben? ich werde mich wohl hier bedienen You do not have the required permissions to view the link content in this post. danke pratfisch Zitieren Link zu diesem Kommentar
