MAN TGE Individual S Lion Paket
AndreGC680
es gibt schon ein ähnliches Thema welches das Crafter Hero Paket und das MAN Individual vermischt.
Das finde ich sehr unübersichtlich.
Aus diesem Grund nun ein eigenes Thema.
Evtl. kann ein Admin aus dem Hero Beitrag die TGE Beiträge hier reinschieben.
Mir gefallen einzelne Teile der TGE Individual Ausstattung gut.
Ich habe mich bemüht und die Teilenummer ermittelt.
Für mich habe ich die Türgriffe innen bestellt und verbaut.
Siehe Bilder mit Artikelnummern.
Preis pro Stück 79 € netto.
Weiterhin habe ich mir die roten LED Klebeleuchten für die Fahrerhaustüren gekauft.
Preis pro Stück 16,80 € netto.
Siehe Bilder
Nun benötige ich eure Schwarmintelligenz:
Ich möchte, dass die LEDs leuchten wenn die Türen geöffnet werden.
MAN verbaut dazu eine Türkontaktschalter. Diesen Eingriff in die A Säule möchte ich nicht durchführen.
Wo und wie kann ich die LED Leuchte anschließen.
Meine Gedanken als Laie:
Anschluss an die Innenleuchte über dem Spiegel möglich, jedoch wird diese Innenleuchte im Campingmodus nicht angesteuert, somit geht die Tür LED nicht mehr.
Richtig?
Ich freue mich über Rückmeldungen.
Vielen Dank
André
Bearbeitet von 4cheers
Link zum Crafter-Thread eingefügt
> Was hier stand war Quatsch <
Man könnte vllt anstatt des Schalters mit einem Reed Kontakt oder Magnetschalter arbeiten. Oder ein Näherungsschalter. Strom vom Steuergerät für die Fensterheber.
Hast du Zugriff auf die TNs des Lions? Ich fänd die Beleuchtung in den Tür Ablagen spannend.
Bearbeitet von RawShore
Kannst Du die Teilenummern (eventl. von der Rechnung) mal bitte als Text einstellen ?
Zumindest ich komme mit den Nummern auf den Bildern nicht ganz klar:
die Nummer(n) auf dem Teile-Label kann ich auf dem Verpackungs-Label nicht finden ...
Welche Nummer muss man denn nur bestellen ?
Ich habe mal in Deinen Beitrag den Link zum Crafter-Hero-Thread eingefügt.
Erik
Hallo Erik,
danke für die Verlinkung des Beitrages. Ist nicht so meine Stärke. 😎
Anbei die Artikelnummern von der Rechnung.
Ich hatte eine Weile benötigt, bis ich ein Autohaus gefunden habe, das mir die Teile verkaufen wollten.
MAN Chemnitz und MAN Kassel haben es leider nicht nötig auf Kundenmails zu antworten.
Konnte mit der Witteler Gruppe in Nordhessen (Vöhl-Dorfitter) ein engagiertes Autohaus finden. Der Herr vom Teildienst hat einige Zeit benötigt um sich durchzufragen.
Die Artikel sind nicht im Teilekatalog zu finden und wurden bei der Umrüstungsfirma in Polen angefragt und wohl auch bestellt.
Ich hatte mich noch für die roten Gurte und die Lüftungsdüsen mit dem roten Rand interessiert.
Diese vier Artikel incl. Griffblenden und LED hat er gefunden und könnte diese wohl bestellen.
Alle Artikel haben einen sehr geringen Lagerbestand unter 10 Stück.
Hoffe ich konnte helfen.
Andre
Hallo RawShore,
siehe bitte meine vorangegangene Ausführungen.
Ich hatte nur diese 4 Artikel angefragt.
Sicherlich kann ein Teiledienstmitarbeiter nach deinen Wunschteilen suchen.
Ich lese mich mal in die von dir empfohlenen Bauteile zum Anschluss der LEDs ein.
Mal sehen ob ich die Installation hinbekomme. 🙄
VG André
  • 9 Monate später...
Hallo Andre,
hast du zufällig auch die Ablagenbeuchtung nachgerüstet oder die TN dazu zur Hand? Das finde ich sehr spannend!
Hallo Slowmover,
nein, hierbei kann ich leider nicht helfen.
Dieses Feature ist für mich nicht so interessant.
Vielleicht kann eine anderer Mitleser helfen.
VG André
Die Münchner Mattenmanufaktur hatte damals ein an die RappelSet angeboten. Dieses habe ich im Zuge der Fußmatten gleich mitbestellt. Ich meine gelesen zu haben, dass die Mattenmanufaktur aus gesundheitlichen Gründen eine Zeit lang geschlossen hatte und nun wieder produziert jedoch nicht unter eigenem Namen verkauft. Ich meine das wurde hier im Forum mal diskutiert. Schau mal oben in die Suche. Du findest bestimmt was wie der neue Anbieter jetzt heißt.
VG André
Steht hier drin 😉
Danke für die Info.
Ich habe eben mal bei MAN wegen den roten Dekorstreifen für die beiden Fahrzeugseiten angefragt. Die wollen für zwei rote Klebestreifen tatsächlich 246€ (brutto) haben!
I bought this product for few cars and is holding up nicely. It is from Italy and they have different colors and size width. and the price is .... 10 times cheaper :) (if you don't like it you can change it more often for that money) Images for reference
Bearbeitet von Silviu
Danke für die Info - sieht gar nicht mal schlecht aus und ist, wie du schon geschrieben hast, deutlich günstiger als die Originalteile.
Hast du das Band angepasst/zugeschnitten, oder einfach um die Kanten geklebt?
It is like a more flexible scotch tape (is 10m long and cut it wherever you want) I glue it around edges and it holds nice. if you want to make cycles (round corners and you need to keep the same thickness you have to heat the tape little)but for what we need on crafter i did not used heat.
Better to put it when the surface is little warm in order the glue to fix properly.
This video is best to make an idea how to fit.
i used 7 mm on the mirrors and front grille
But you can measure with a ruler or caliper where you want to install it and order accordingly (I think 5 mm is more subtle and even nicer then 7 mm) you can buy both and play with them.
And also blue/green Petronas color is also nice in reality but depend on witch color theme you choose for car:)
I choose red also for interior stripes
See picures here
  • Von 137 Mitgliedern gesehen
    AndreGC680 norull@freenet.de Maffy ufo61 Berfuc Mifoss20 ChrisUrb MarioRS Rockiebal WuRie Slowmover eisenhauer654 Californiger GrandCali_600 sonnyboy stonie Moasta Mainline gueldner69 mova Sebkl Hayabusa nsarassa bratan17 MarcelW Deichkoenig Hexemer Richi08 Radfahrer Back_To_Bus Hegau CaliUli magicrunman BauerHepf stockiTS Hein Eifelcamper TheCrys Ekki-Hamburg BWU1962 Antheo thnbd bustrip T4-Diebstahl Fabian500 GCharly VWFan luddi72 Jxkx Obersulm _FKO sten208 ThomasR kayuwe Vandard Onlyvans GruenNdB RonnyGC Adddi Thohow aderci nick0297jan Semmel200 Eges Ranger MaLachML Flanders Kleber califranjo 4cheers SpeedyDresden Rene2209 Troutrunner Dexter n.t5 meisterf T2-Fahrer Emmental Almroad mr.maison Silviu Schmack JTT Sternie prth Logoflash85 Deco jekyll callilui 3pax TheDuke Brisko B.Liechti mrsticks Segelsonne Tobibass Oelfuss Aligre Golfer_81 wattos +37 Mehr
