Bernd1000 Geschrieben 21. August 2011 Teilen Geschrieben 21. August 2011 Hallo Elektik-Kenner Beim Einstecken eines Kabels in die 230V Steckdose der B-Säule (die Steckdose die am internen 230V Wandler angeschlossen ist) ist mir die ganze Steckdose nach hinten in die B-Säule gefallen 8o. Hab es unterwegs erst mal notdürftig repariert. Die Steckdose hat einen integrierten Schalter, nur wenn man etwas einsteckt, ist die Steckdose aktiv. Dieser interne Schalter ist beim Rausfallen verschwunden, wech... Hab es so geflickt, das der Schalter immer aktiv ist. Das kleine grüne Lämpchen ist immer an. Frage: Ist das schlimm, das die Steckdose jetzt immer aktiv ist? Verbraucht das viel Strom? Birgt das Risiken? Kennst sich da jemand aus? Freue mich auf Eure Hilfe. Lieber Gruss Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 21. August 2011 Teilen Geschrieben 21. August 2011 Hallo Bernd, Vielleicht hilft das hier weiter: 220V Steckdose B-Säule nach Innen gedrückt Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 21. August 2011 Teilen Geschrieben 21. August 2011 Hallo Bernd, mein externer Wandler (200 W, Noname) zieht 150 mA ohne Last. Die CU im Kalli zeigt bei Einstecken eines Steckers 0, fängt aber ohnehin erst bei 200 mA an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd1000 Geschrieben 21. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2011 Danke für Eure Hinweise! scheint also ein gängiges Problem zu sein. Demnach zieht die Steckdose jetzt die ganze Zeit Strom und ich muss es aendern. Werd es mal über Garantie versuchen... Das mit dem Kabelbinder hatte ich auch gemacht, aber danach ist dann die Steckdose in sich verrutscht und nach hinten gefallen!! So das jetzt der schaltmechnismus weg ist... Liebe Grüsse Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
