Fehlermeldung Temperaturfühler Mannanströmer
Zorro2107
Hallo aus Unna.
Hatte jemand schon einmal diese Fehlermeldung? Bzw. ist bekannt wo die Temperaturfühler G385 und G386 sitzen. Der Reperaturleitfaden (ErWin) gibt dies leider nicht her. Was mich stutzig macht. Diese Fehlermeldung, bis auf die Luftgüte, erschien zusammen. Kann mir nicht vorstellen, dass die Temperaturfühler sowie die Stellmotoren sich zusammen verabschieden. Eventuell irgendwo, wo die Stellmotoren und Fühler zusammlaufen wie Beduenteil o.ä. Die Climatronic ist außer Funktion. Kommt nur warme bzw. heiße Luft.
Motor:
BNZ
2,5 TDi
130 PS
310 000 km
Grüße Matthias
Bearbeitet von Zorro2107
Foto eingefügt
  • Antworten 11
  • Zorro2107
  • exCEer
  • Benno_R
Hallo Matthias,
der defekte Luftgütesensor haut dir im Regelfall die Sicherung SC22 durch. An derselben Sicherung hängt z.B. auch der Hochdrucksensor der Klimaanlage, daher ist es logisch, dass deine Klimaanlage nicht funktioniert.
Die anderen Fehler hängen meistens ebenfalls am defekten Luftgütesensor, insofern würde ich diesen ersetzen (auch wenn es preislich wehtut: mit einem Originalteil von VW), die SC22 ersetzen und die Fehler löschen. Dann schauen was von den Fehlern wieder auftaucht. G385 und 386 haben z.B. mit anderen Tempfühlern der Climatronic eine gemeinsame Gebermasse, V159 und 261 haben zusammen mit anderen Stellmotoren eine gemeinsame 5V-Versorgung und Masseverbindung.
Die oftmals zu lesenden "Tipps" zum Luftgütesensor (eh nutzlos, schmeiss das Ding raus etc) bezeichne ich als Dampfplauderei, das Teil hat erstens einen Sinn und zweitens sind die Wechselwirkungen im System Climatronic nicht bekannt bzw. tauchen hier dann als "komische Probleme mit der Climatronic" wieder auf.
Jochen
Vielen Dank Jochen.
Der Luftgütesensor ist schon länger defekt und die Klima hat ohne Probleme funktioniert. Sicherung SC 22 habe ich ebenfalls mit nem Prüfgerät nachgeschaut. Diese war in Ordnung. Werde dennoch den Luftgütesensor ersetzen. Wenn ich deinen Ausführenden richtig interpretiere, scheidet wohl ein Zentraldefekt aus. Ansonsten wären die anderen Stellmotoren ebenfalls betroffen.
Matthias
Hallo Matthias,
welcher Druck liegt denn derzeit an (bei Motor aus/Motor an mit Climatronic an)?
Jochen
So belesen bin ich in Sachen Motor und Elektronik nicht. Welchen Druck meinst du? Kompression oder Kältemitteldruck?
Und wie kann ich ihn mit VCDS  messen?
Matthias
Im STG Climatronik wird dir im MWB 15 Feld 1 ausgegeben, wie hoch der Kältemitteldruck in der Anlage ist. Bitte einmal den Grunddruck bei stehendem Motor und 1x bei laufendem Motor bei eingeschalteter Climatronik auslesen. Dazu bitte auch jeweils die Werte im MWB 14 Feld 2 (Kompressor Lastinfo) auslesen.
Jochen
… oder mit 10€ Uhr an der Saugleitung real messen, dann siehst du auch, ob noch genügend Restdruck im System ist und was passiert, wenn der Kompressor anläuft. Dazu im Zweifel die Front de Frostfunktion aktivieren und nicht maximale Kälte einstellen, da Front de Frost auch noch bei tieferen Temperaturen den Kompressor aktiviert.
Danke für die Bilder,
dann kannst du jetzt auf die Fehlersuche gehen warum deine Klima nicht funzt.
Häufigste Fehlerursachen:
GatesKupplung/Freilauf am Kompressor defekt (wann wurden diese Bauteile gewechselt? Intervall bei deinem Motor ist alle 180.000km)
Klimaleitungen im rechten hinteren Radlauf durchgegammelt
Kondensator undicht
2 bzw. 3 bar ist auf jeden Fall zuwenig für ein funktionierendes System, auch bei nur 7°C Außentemperatur.
Jochen
PS: Dein Profil solltest du mal anpassen oder hat dir jemand den 6.ten Gang geklaut? 😉
Ich habe zu danken. Inwieweit spielen dann die Stellmotoren eine Rolle. Ich habe des öfteren gelesen, dass bei defekten Stellmotoren entweder nur kalte oder warme Luft aus den Ausströmer kommt.
Die Stellmotoren spielen immer eine Rolle bei der Climatronic - insbesondere wenn sie defekt sind...
Aber es sind lt. deinem Fehlerauszug ja noch genügend Stellmotoren intakt bzw. sie tauchen nicht als defekt im Fehlerscan auf.
Kannst/willst du die Reparatur in Eigenregie angehen oder bist du auf eine Werkstatt angewiesen? Seit wann kommt denn nur noch lauwarme Luft und keine kalte Luft mehr?
Mach doch mal eine Stellglieddiagnose aller Stellmotoren. Kaputt gehen kann da nichts, es wird jeder Stellmotor nacheinander in die jeweiligen Endanschläge gefahren. Vorher Fehlerspeicher löschen, hinterher schauen welche Stellmotoren wieder Fehler schmeissen.
Letztlich wirst du aber um eine Klimawartung mit Kontrastmittel nicht drumrumkommen. Bist du mit dem Thema der Gaterkupplung/-freilauf vertraut?
Jochen
Aufgefallen ist es mir im Dezember. Nein, bin mit der Materie nicht vertraut. Müsste wohl in die Werkstatt oder einem Schrauber. Werde erstmal den Luftgütesensor erneuern. Das bekomme ich noch hin. Stellglieddiagnose habe ich vorhin gemacht. Gleiches Ergebnis wie beim Foto. Hinzugekommen ist danach allerdings der Stellmotor für den Mittenströmer.
    tonitest
