Solartaschenanschluss an AHK?
Kosmonaut
ich möchte demnächst meinen T6.1 Beach mit einer Solartasche und MPPT ausstatten. Zufällig habe ich jetzt hier im Shop gesehen, dass es wohl für den Coast/Ocean eine nette Möglichkeit zur Einspasung an der AHK gibt. Also quasi ein zusätzliches Blech und Steckerverbinder:
https://shop.vwcamper.de/solar/installation-und-zubehoer/469/steckdose-f.-externe-einspeisung?c=96
Finde ich ganz nett, die Frage ist aber wie wird dann das Kabel in das Auto geführt? Und lässt sich beim Beach das Kabel "leicht und verteckt" bis zum Fahrersitz verlegen? Hat da jemand Erfahrung mit?
Würde mich freuen :)
ich schließe mich mal der Frage oben an.
Ich habe einen Beach mit 2er Bank und die Frage hat mich auch schon beschäftigt wie der Kabelsatz bis vor zum Fahrersitz verlegt wird. Parallel zum Kabelstrang Ahk seitlich hinten durch die Öffnung in der Seitenwand und dann?
Wenn Du in der linken Seitenwand bist, kannst Du im Beach Camper das Kabel problemlos nach vorn führen und durch die Klappe der Miniküche (direkt hinterm Fahrersitz) rausziehen, ohne eine Verkleidung abnehmen zu müssen.
Dann musst Du halt überlegen, wie Du von dort aus weiter vorgehen willst. Wenn man nur an die Aufbaubatterie will, geht das ganz gut.
Bearbeitet von MrHomn
Hier gibt es etwas was dich interessieren könnte.
Bedenke, dass man an dem AHK-Stecker maximal 4mm² anschließen kann.
Das kann je nach Leistung des Solarmoduls ggf. zu wenig sein.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    ChrisUrb micky637 Callimania
