Austausch Wasserhahn auf "Reich Twister Wasserhahn"
FraLo
Hat jemand schon mal den aktuellen/alten Wasserhahn von Reich mit der Problematik des Mikroschalter auf die Version von Reich "Twister Wasserhahn schwarz" getauscht?
Wie sieht es da mit der Borhung aus, da dieser Wasserhahn ein Bohrloch von 33 mm braucht?
Gesehen habe ich in facebook schon mal so eine Lösung, sie taucht gut ab und hat mir gut gefallen. Ob es allerdings mit dem Lochdurchmesser Probleme gab wurde da trotz Fage nicht beantwortet.
Freue mich auf Eure Antworten bzw. Erfahrungen damit.
Ich habe ihn gerade getauscht, mir war der vorhandene Wasserhahn - neue Version - zu klobig und unpraktisch.
Der Tausch war problemlos, Bohrloch 33mm und Wasserhahn passen.
Die Abdeckung lässt sich weiterhin bündig verschliessen. Aufwand war ca. eine 1/2 Stunde.
Die erste Version des Wasserhahns (der mit dem Microschalter-Problem) hatte einen kleineren Bohrloch-Durchmesser. Bei der entsprechenden Feldmassnahme für ältere Modelljahre war die Erweiterung des Bohrlochs ein aufgeführter Arbeitsschritt. Wenn ich es noch richtig weiss, hatte der alte Wasserhahn einen Durchmesser von 27mm, der neue von 33mm.
D.h. da heisst, da müsste erweitert werden.
im März geht es in den Süden, dann kann ich erste Erfahrungen teilen …
Lutz
Bearbeitet von lutzha
Super, danke für Deine sehr schnelle und ausführliche Antwort -
Schönen Urlaub im Süden
LG FraLO
Hallo Lutz,
magst du bei Gelegenheit ein oder mehrere Fotos hochladen und uns das schöne Teil „live“ zeigen?
LG,
Susanne
Hallo Susanne
Bilder folgen am Mittwoch, der Dicke ist gerade in Inspektion …..
Liebe Grüsse
Lutz
Wie gewünscht, Bilder des Wasserhahns (vor dem Frühjahrsputz!)
  • Mag ich 9
  • Danke 5
der neue Twitter Wasserhahn ist da 🤩, der die gruselige Krücke ersetzen soll mit der VW das Schalterproblem gelöst hat.
Vielen Dank an @FraLo und @lutzha für diesen Impuls!
Was geht einfacher? Wasserhahn durch den Schubladeschacht wechseln  oder Dometic Kochfeld losschrauben und anheben?
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Ich habe ihn  problemlos durch den Schubladenschacht gewechselt.
Grüsse
Lutz
und hier noch ein Bild von einem in Chrom 😍.
Ist zwar etwas fummelig durch den Schubladenschrank, aber geht.
Einfach beim alten Hahn den grünen Verriegelungsstift ziehen und die Anschlüsse dann vom alten Hahn übernehmen.
Hattet Ihr alle schon die größeer Bohrung in der Spühle durch den neueren/aktuellen Wasserhahn, oder musstest Ihr aufbohren vom alten /schalteranfälligen Wasserhahn?
Wie seht Ihr bei diesem Wasserhahn die Schalterfunktion, ist sie diesmal gekapselt bzw. nicht feuchteanfällig? (ich habe leiter noch das ganze alte Ding drin)
Ja, hab die größere Bohrung drin.
Der Wasserhahnwechsel ist ja von VW ein kostenfreie Feldmaßnahme - vielleicht lässt sich dein VW Partner drauf ein, den beigestellten Twister zu verbauen. Falls nicht ist das auch in 1h erledigt. Oder halt Werkzeug zum Aufbohren auf 33mm ...
Allerdings muss erwähnt werden, daß auch der Twister so wie der Tauschhahn von VW bei der Kaltstellung am Becken anschlägt. Er lässt sich also nicht auf 100% Kalt stellen.
Hab leider keine Info auf der Reich Seite gefunden, ob der Schalter vom Twister gekapselt ist.
Aber da der Twister ebenfalls 33mm Bohrung benötigt, schließe ich mal drauf dass der gleiche gekapselte Schalter verbaut ist. Falls nicht, werde ich hier berichten.
Grüße Kai
Vielen Dank für die Inspiration. Ich habe mir den Wasserhahn heute eingebaut. Max. 30 min., wenn im Vorfeld der Reparatursteckersatz [2-polig, Steckerverbindung VW 1J0.973.332 mit PINs (Crimpzange vorausgesetzt und neue Bohrung bereits vorhanden)] organisiert und an dem neuen Wasserhahn verbaut wird. Dann lässt sich dieser schnell 1:1 tauschen.
Klasse und danke in die Runde!
Markus
der Austausch ist grundsätzlich bei entsprechender Bohrung nicht problematisch. Allerdings habe ich das Problem, den Sicherungskeil für die beiden Wasserzuleitungen in die vorgesehene Öffnung zu schieben. Schon beim ausgebauten Wasserhahn keine leichte Übung, beim eingebauten (also ohne Sicht) gelingt es mir nicht.
Wer hat den ultimativen Tipp?
Hallo Flatlander,
ich habe die obere Schublade ausgebaut um die Sicht auf die Öffnung für den Keil zu haben. Eigentlich war bei mir nichts problematisch bei dem Wasserhahntausch. Allerdings sind die Keile zwischen dem originalen und Twister Hahn etwas unterschiedlich, vertauscht hast Du diese nicht? Einfach mal außerhalb ausprobieren.
Viel Erfolg, der Twister ist praktischer.
LG nick0297jan
  • 4 Monate später...
mit Hilfe dieses tollen Forums hier, habe ich nun auch den Twister eingebaut. Danke an alle die hier Anleitungen und Erfahrungen einstellen!!! Wie hier schon beschrieben ist der Twister wirklich praktisch, ich habe aber das Gefühl, dass nun weniger Wasser läuft!?
Kann es sein, das man nur den Eindruck hat, weil der Perlator (Strahlregler, Luftsprudler) ein anderer ist? Beim Einbau kann man doch eigentlich nichts falsch machen, zumindest was die Durchflussmenge angeht.
Hat noch jemand den Eindruck, dass weniger Wasser läuft?
Heinz
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    Nightmeet Calijens TEZ-GB Slowmover rabauke MaJo72 Paulo64 Bulli.Traveller Halidohopi mr_nic eberls ThomasIm JohDue PhilippALM Abflug Silviu Louzo californico F.F.F. Markber Chingon Makal JohnCoop Selbstfahrwohnwagen Fabian500 Goodwin490 Rene2209 alzor T4mil Lanny stockiTS ChrisUrb Jasmin.. Ersatzreifen Mick120 Elmex09 Joe65 nordencalli nordic_aaron fschneider63 GCSix Congeries CaliBerlin async Gucci
