Zweite Solartasche anschließen?
shoulders
Eigentlich hat mich die derzeitige Dauerwerbung für die Solartasche ja schon unsäglich genervt. Gerade auf dem kleinen Handybildschirm belegt sie viel zu viel Platz und ist dauernd versehentlich angeklickt. Der Preis ist allerdings so gut, dass bei mir eine Frage aufgekommen ist:
Ich habe ja genau dieses Set seit Langem im Einsatz, natürlich viel teurer bezahlt, und bin damit auch ganz zufrieden. Jetzt gerade frage ich mich allerdings, ob ich an den Victron auch noch ein zweites Solarpad der gleichen Bauart anschließen kann, und wenn ja, wie?
Schaltet man dann einfach eine zweite Andersondose parallel, verträgt der das, worauf muss man achten? Ich fände es nämlich schon spannend, gelegentlich ein zweites Panel aufzustellen und sich das Nachführen zu sparen...
Ich habe einfach nen zweiten Regler. Dann kannste anschließen was Du möchtest und die Victrons gleichen die Ladekennlinien ab.
Bearbeitet von Donut-Dieter
screenshot angefügt
Ich möchte mich mal mit einer Frage zum Votronic Solarregler einklinken.
Wir haben ein fest verbautes Dachpanel.
Eine weitere Solartasche ist vorhanden.
Beide gemeinsam mittels eines Y-Adapters oder so an einen Votronic ist nicht schlau. Das habe ich soweit begriffen.
Ich habe noch einen zweiten Votronic Solarregler liegen. Den würde ich halt auch als zweiten an das System anschliessen. Das passt.
Nun zur Frage: Weiß jemand ob ich den dann ohne Probleme zusätzlich an den Votronic Bluetooth Adapter stecken kann? Hab ich dann in der App und auf dem Solar Computer die zusammengerechneten Werte beider Panele?
Gruß Pascal
Hallo Pascal,
ich habe zwei baugleiche 75/15er mit eingebautem Blauzahn und nach der Kopplung wurde in der App die Gesamtleistung angezeigt:
OK.
Bei mir sind die beiden Panele unterschiedlich in Leistung und Hersteller.
Das sind die Panele bei mir auch. Auf dem Dach habe ich zwei Offgridtec ETFE-AL in Reihe bei (2x120W) mit dann 39,6V und Mobil habe ich ein Ective Sunboard mit 200W bei 19,8V ... nur die Laderegler sind identisch und per Bluetooth gekoppelt ... die regeln dann die unterschiedlichen Panels auf ein Niveau.
    Tarmac96 magmag
