Video in Motion / TV Free for RNS 510 via software update
Tom50354
Soll angeblich jetzt sehr einfach zu realisieren sein.
Lesestoff hier :
Das es unabhängig vom Firmwarestand überall funktioniert wird hier bestätigt.
  • Antworten 13
  • Tom50354
  • Rabe
  • CaliGypsy
  • lutzlutzlutz
Hier geht es darum DVD auch während der Fahrt zu schauen? Sonst ändert sich nichts?
Kann man die Daten die auf der CD sind per mail oder RapidShare verschicken?
Kann man auch nachträglich den DVB-T Empfang freischalten lassen oder fehlt der Empfänger?
Rabe
wenn du keinen Tuner mitbestellt hast, dann fehlt er ...
Gypsy
dacht ich mir, ist auch logisch.
Danke
solltet Ihr beim Update eine Fehlermeldung erhalten (siehe Anhang), dann
läuft die Installation nur weiter, wenn man:
1. Die DVD/CD wieder einlegt
2. Die zwei Tasten rechts vom DVD Schacht UND die Setup Taste drückt
3. Etwas Geduld mitbringt
4. Dann läuft die Installation durch
Angaben: im Auftrag von Tom der draußen im Auto sitzt
Gypsy
Genaugenommen...:
die Installation läuft nach Neustart durch. Startet insgesamt zwei oder dreimal neu. Geduld mitbringen!!!
Funktioniert dann aber einwandfrei!
Darf ich nochmal auf TV kommen?
Ist es möglich, bzw Aufwendig den Turner nachzurüsten? Welche Kosten würden Ca. entstehen?
Rabe
keine Ahnung. Da muss mal einer mit sehr viel Zeit ALLE Teilenummern zusammensuchen.
Der Tuner alleine kostet mit Halter schonb 1550,-- Euro.
Da ist doch ein Netbook mit DVB-T Stick günstiger ;-)
Welche Dateiformate kann eigentlich das RNS abspielen? Mein Kathrein Receiver nimmt in .ts auf.
Muss ich dass umwandeln oder geht es direkt?
Rabe
keine Ahnung. Das hab ich noch gar nicht probiert!
Keine schlechte Idee!
Einige Infos finden sich evtl. hier:
Gypsy
Bei den aktuellen "D" Geräten scheint es nicht mehr zu funktionieren mit dem Free Video.
Naja... wer weiss wofür es Gut ist!
Ich bin auf jedenfall gescheitert. Er wirft die CD mit Fehlern aus.
Bei mir ist die Software 3978 aufgespielt.
Und schon gibts eine neuere CD bei den italienern zum Downloaden. Es ist die kleinere ISO Datei.
Klappt damit sehr einfach.
