Overlandfuel Kanister passt nur bedingt
BenBsp
Sind die Airline-Schienen leicht gebogen ? Eventuell stehen die beiden Halter für den Kanister nicht parallel sondern leicht V-förmig durch die Biegung der Schienen ?
(Ist irgendwie blöd zu erklären ...)
Genau da habe ich auch geguckt, aber ich sehe keine Unterscheid zwischen dem Duschkanister für 140€ und dem Wasserkanister für 93€.
Nein, ich auch nicht. Vllt ist der Wasserkanister im Gegensatz zum Duschkanister lebensmittelecht? Ich schreib die Jungs mal an und frage.
Bin mal gespannt wie das mit sandblechen montiert aussieht. So alleine gefällt es mir nicht.
Waagerecht habe ich es hier mal gesehen. Schick mal bitte Bilder, wenn final montiert.
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße
Stefan
Hatte ich bei Tigerexped zumindest ebenso verstanden, dass es einen Unterschied im Material bzw. der Materialstärke gibt und die Trinkwasserversion lebensmittelecht (auch an der Auslasstülle) ist. Ich habe hier aber eh noch einen Gardena Doppelhahn installiert um da entspannt Wasser zapfen zu können und nutze das Ganze sowieso nur für Brauchwasser.
Bezüglich der Airlineschienen sind diese zumindest in der Grünthalvariante nicht mit Langlöchern versehen, wodurch dann bei der Montage am Ende der Kederleiste der Kanister tatsächlich leicht schräg steht. Ich habe deshalb überlegt einfach ein wenig mit dem Dremel nachzuarbeiten um das auszugleichen. Allerdings fand ich eben die waagerechte Montage fast noch schöner und auch platzsparender, so dass ich nun erstmal eine solche Montagelösung ausprobieren will.
Gruß Marco
Bin jetzt auch am überlegen ob ich es waagerecht noch einmal probieren sollte. Kann mir jemand sagen, wie die Sandbleche dann angebraucht werden? Was braucht es da für Zubehör?
gibt es eine Sandblechempfehlubg, ohne das ich 100 Seite Thread durcharbeiten muss.
Kommt drauf an, welche Boards. Die TRED boards bspw können mit Montagebolzen befestigt werden. Hier sieht man es etwas:
Da werden die Boards draufgesteckt, dann die Rasthülsen drauf, fertig.
Due Maxtrax MKII haben Schlüssellochbohrungen, also so Einhängelöcher, und können mit Knebelschrauben o.Ä. verschraubt werden. Formschlüssige Blechhalterungen gibt es auch. Die Auswahl ist groß 🙃
Ich glaube ich brauche Hilfe. 😫🤪
Laut Rückmeldung von tigerexped besitzen die Trinkwasserkanister eine geringere Materialstärke als die Brauchwasserkanister.
Das heißt doch dann für mich, dass ich den günstigeren Kanister nehme, um meine Dusche zu bauen, da ich ich eh eine Pumpe zum Duschen nehmen will, oder?
So würde ich das auch sehen. Ich habe Dir mal die Antwort von tigerexped per Mail geschickt.
Hallo Zusammen,
wir haben ja schon seit einigen Jahren einen "Standard"-Wasserkanister an der Seite hängen. Das funktioniert eigentlich sehr gut, durch das Format des Kanisters steht der allerdinges entsprechend weit nach draussen. Daher überlege ich auch schon länger, auf den flachen Kanister unzustellen.
Was mich da jetzt abgehalten hat, ist eine fehlende zweite Öffnung...
Früher gab es mal eine Version des Kanisters mit zwei Schraubgewinde. Den gibt es aber nicht mehr. Die neuen haben alle nur noch einen Deckel.
Wie habt ihr denn vor, den Kanister an der Seite zu verwenden?
Wenn der Deckel oben ist, muss der Kanister immer abgenommen werden, wenn man mal an das Wasser möchte.
Ein riesiger Vorteil eines Kanisters an der Seite ist der schelle Zugang zum Wasser. Mal die Hände waschen, mal die Gläser ausspülen.
Ich würde auch eher den dickwandigen Kanister nehmen. Wenn ich so sehe, wie unserer unterwegs manchmal leidet, ist sicher jeder Millimeter mehr Wandsatärke nicht verkehrt.
Hier mal ein Bild von unserem Kanister im EInsatz...
Wasserreiche Grüsse, Martin
wenn ich die waagerecht hänge, dann braucht es doch bestimmt noch zweiweitere hess schienen, oder.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Oder nur das hier?
passt das dann noch mit Sandblechen und Halterung
Hi
Mit der Montageplatte entfallen die Halter von Grünthal, du ziehst die beiden Hess-Schienen auseinander und montierst die Kanisterhalter auf der Platte.
Durch die Verwendung der Montageplatten sowohl für Kanister als auch für die Sandboards, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du horizontal einen passenden Abstand der Hess-Schinen für beide Montageplatten findest. Vertikal hast du dann vermutlich auch mehr Luft, als die Hess-Schienen lang sind, so dass beides untereinder passt.
Nachteil wäre in meinen Augen das zusätzliche Gewicht und die größere Tiefe durch das zusätzliche „Auftragen“ der Montageplatten.
Ich würde versuchen einen Abstand hin zu bekommen der für Sandboards und Kanister ohne Montageplatten passt. Das wird aber schwer glaub ich und geht nicht ohne Modifikation an den Boards denke ich.
(mit zwei weiteren Schienen wird das nicht klappen, weil die ja nicht parallel (Verschiebung) sind und die Raster nicht zueinader passen, bei zweien wirds nur ein wenig „schief“ bei vieren passt dann aber nix mehr)
Bearbeitet von Tholi
Die Schiene oben (Markise) sollte das Gewicht halten, oder?
und herzlichen Dank
  • Von 66 Mitgliedern gesehen
    nick0297jan swoosh999 Aurora2023 oesi2 LupoBavarese Bulliretep Genius730 Onicaah gele SPO18 matyo gotti1973 Matiflu Tacama strojnik1 p.eter niickm Rene55 Pladijs aare07 lunasquare w1ls0n derDicke a_tatscho Unbekannter ThorstenLu magicrunman BjoernAusB FreeDriver Bo209 McIntyre patseeu RonnyGC Betse Muli Calilotta Mini1970 Bertram-der-Bulli Mitmog tonitest Häuptling crossbiker Almroad GruenNdB Nero3 Californiger velomox fkreuzer HansMark Zille Emmental WilliBrink JochenHa Funky fexbmx Theo-Retiker ger1028 KulleMcNeal oli-99 Perseus BlueMarlin. Pizol80 MPuTR StefanM aze Rob123
