T6.1 zeigt immer -1A im Camper Panel an
rStorms
Moin zusammen,
habe gebraucht einen T6.1 Beach übernommen. Habe einige Probleme gesammelt und dann zu VW gegeben gestern. Eins davon war, dass das Display immer -1A anzeigt und sich die 2te Batterie gefühlt auch entläd. Im Winter in der Tiefgarage gab es auch einmal eine Meldung, dass die Batterie leer ist.
Tja, VW Nutzfahrzeuge in Hamburg konnte dazu nix sagen und meinte sie brauchen erstmal ein Budget um nach dem Problem zu suchen. Das war mir zu heikel, da ich oft höre, das ein Problem da schwer zu finden ist. Ich habe sie dann gebeten wenigstens die Software zu updaten, weil ich gehört habe, dass es da ein Problem gibt, bzw. gab. Völlig entsetzt war ich, dass das Software Update nach der Garantie Geld kostet. Was für ein Verständnis von "moderner IT"...
Naja, egal, wollte ja das Problem lösen. Nun kam der Van heute wieder und das Display sieht so aus. Es ist kein Verbraucher an, auch Radio und Zündung war an. Ist das normal? Der Besuch bei VW hat jedenfalls gar nichts gebracht.
Bearbeitet von rStorms
Lass dich nicht verrückt machen.
Das Display braucht Strom und weniger als 1 kann's nicht anzeigen. Also das Display erzeugt die -1A
Alles gut soweit
Bearbeitet von Kramer1
Bitte lies Dir diesen Thread dazu durch. Er wird Dich erhellen.
Ich gehe mit Kramer1 mit.
Das Display zeigt ziemlich genau an wie meins BJ21.
-1A ist nur das Display. Mach mal alle Lichter an, dann müsste -2A angezeigt werden.
Die knapp 26h passen zu den 12,4V. Sogar die Balkenanzeige sieht plausibel aus, Glückwunsch.
Einzig die Spannungsanzeige wird immer richtig angezeigt. Von der Aufbaubatterie unterm Fahrersitz.
Balken und Stunden stimmen fast nie. Der link von MrHomn hierzu ist sehr informativ.
Jürgen
Okay, das ist beruhigend, danke euch! Hätte mir sicher auch keine Sorgen gemacht, wenn die Batterie nicht relativ schnell leer werden würde im Stand. Ich schiele dabei nun aber mehr auf die V Angabe
Habe mir eine LifePo einbauen lassen und nun ist die Anzeige auch absolut plausibel. Mega Upgrade :)
Hallo @rStorms,
da ist natürlich superspannend, was eingebaut wurde (Batterietyp, Booster, Ladegerät usw.) und ob das CU-Softwareupgrade gemacht wurde. Magst du meine Neugierde befriedigen?
Viele Grüße, Jochen
Wurde hier gemacht. Sind sehr zufrieden! Details findest du da alle:
Hallo, ich hab da auch das gleiche Problem wie rStorms.
Zweitbatterie komplett mit Ladegerät geladen, Anzeige der CU kam mir niedrig vor!!
Hab dann zum testen meine Mobicool Kompressorkühlbox mit 7 Flaschen Wasser bei 4 C  Temperatur angehängt.
Nach 36 bis 40 Stunden war die Batterie ziemlich leer laut Anzeige. Komisch
Hatte ich in diesem kurzen Zeitraum noch nie.   Laut meiner Werkstatt gäbe es seit kurzem ein Update.
Habt ihr schon was davon gehört?
Michael
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Nordlicht60 Sampo mimo76 tarnold2
